probleme inverseur moteur 50 cv
je suis nouveau sur ce forum, j'espere pouvoir échanger plein d'infos.
voila mon problème, en pleine sortie impossible de remettre la marche avant... résultat remorquer par un voilier.
la marche arrière passe normalement, mais lorsque je mets la marche avant le moteur tourne dans le vide, avec un petit bruit (comme si l'engrenage saute).
lorsque je mets la marche avant je peux tourner l'hélice a la main ( pas normal !! )
un fois de retour chez moi je me suis documenté, et je pense que le problème est dans l'embase, j'ai trouvé le schéma de l'embase sur le net.
mais je ne comprends pas trop le fonctionnement de l'inverseur...
Vous en pensez quoi ? et quoi faire ?
Merci d'avance.
model moteur : johnson 50 CH HB, année 1974, numero 50 ESL74M
Le 12 août, 2010 - 15:40
As tu regardé si ton cable engagait complétement la marche avant? Car si ton cable d'inverseur est détendu ou trop tendu, cela peux provoquer un bruit de crécelle et empêcher l'embrayage complet du moteur.
Le 12 août, 2010 - 19:12
de memoire sur ces moteur la liaison de l inverseur ce fait par un sorte de gros ecrou
peut etre une piste a regarder
avant d ouvrir je demontrais l embase du bloc et verifier que l enclenchement se fait ou pas
Le 22 août, 2010 - 23:18
Merci apres avoir regler le cable il semble que cela remarche.
