problème huile hélice
Posté le 29 avril, 2021 - 17:33
85 lectures
11 commentaires
bonjour à tous
je viens de descendre mon moteur,et la je m'aperçois qu'il perd énormément d'huile au niveau de l'hélice
pourtant avant ce jour, j'ai monté et descendu maintes fois le moteur et jamais rien a coulé
comment expliqué une si grosse fuite soudaine, joint spi qui lache??
merci de votre aide
11 commentaire(s)
    Le 29 avril, 2021 - 18:14
    merci de donner une référence moteur et de l'embase si inbord
    et si possible l'emplacement fuite
  • VINCENT PUJOLAS
    VINCENT PUJOLAS
    Le 29 avril, 2021 - 18:47
    c'est un moteur 4 temps hors bord yama 30 cv, et l'huile sort de l'hélice
     ps: je viens de penser que j'ai fait la vidange de l'embase et j'ai pas vu de mayonnaise ??
    Le 29 avril, 2021 - 19:57
    la solution serait peut etre de mettre en pression l'embase
    et rester sous pression 10 secondes
    comme sur l'image
  • VINCENT PUJOLAS
    VINCENT PUJOLAS
    Le 29 avril, 2021 - 20:16
    si j'ai bien compris, j'enlève huile de l'embase, et je la met met sous pression ?
    Le 29 avril, 2021 - 20:37
    avec ou sans huile la manipulation est possible
    par contre il faudrait une pompe avec un manomètre afin de vérifier qu'il y a une fuite
    le but de ce système est de mettre sous pression l'embase 10 secondes environ
    et de vérifier qu il n' y a pas de perte avec le manomètre
  • VINCENT PUJOLAS
    VINCENT PUJOLAS
    Le 30 avril, 2021 - 04:31
    OK
    merci de ton aide mjacques
    je vais attaquer les recherches par là, même si l'absence de mayonnaise lors de la vidange de l'embase me laisse vraiment songeur ...
    Le 30 avril, 2021 - 07:09
    Une grosse fuite ?
    Vous avez deux hypothéses pour un quatre temps !
    NIveau d'huile moteur ; si celui çi baisse dangereusement ,l'huile ne peut s'écouler que par le bas à savoir l'échappement donc au niveau de l'hélice .
    L'huile de l'embase  ,suite à un joint spi défectueux,( mais jamais une grosse fuite )
    En conclusion : si votre niveau d'huile moteur est au plus bas ,vous avez un probléme de joint de culasse.
    Le 30 avril, 2021 - 11:36
    exactement je n'avais pas pensé à une fuite d'huile du bloc moteur
  • VINCENT PUJOLAS
    VINCENT PUJOLAS
    Le 30 avril, 2021 - 12:24
    Bonjour Messieurs
    je viens de voir vos réponses, mais si c'est un joint de culasse, je ne devrait pas avoir également de la mayonnaise dans l'huile moteur ?
    car j'ai déja eu ce problème par le passé et j'avais de la mayonnaise.
    le moteur est resté relevé une semaine, ne serait ce pas un surplus d'huile moteur ( car vidange faite récemment), qui aurait pu s'écouler jusqu'à l'hélice ??
    peux t il y avoir un écoulement par l'hélice si le joint spi de l'abre hélice est en bon état ?
    Le 30 avril, 2021 - 16:06
    Si le moteur tourne le mélange eau huile provoque de la mayonnaise , mais pas immédiatement !....
    Vous avez déja eu un joint de culasse HS ,mais il ne suffit pas de changer ce dernier pour repartir ,car
    il faut reprendre la déformation de la culasse ,sinon cela recommençe !...
    Il ne faut pas dépasser le niveau maxi de l'huile dans le moteur ,mais le trop plein ne peut s'échapper à ce niveau.,sauf que si la fuite provient du joint  vous devez retrouver la quantité d'huile manquante au pied du moteur ,car l'huile passe alors par l'évacuation des gazs au centre de l'hélice..
    Donc regardez le niveau d'huile aprés la fuite pour conclure ,et ensuite démontage de la partie haute de l'embase pour suivre l'origine de la partie basse du moteur.
    Le boitier engrenage hélice n'étant pas en cause .
  • VINCENT PUJOLAS
    VINCENT PUJOLAS
    Le 30 avril, 2021 - 19:46
    merci pour vos réponses
    un joint de culasse?? il marchait avant l'hivernage comme une horloge et ne fumait pas
    mais je vais suivre vos conseils et regarder le niveau d'huile du moteur, et mettre l'embase sous pression pour essayer de trouver une piste
    merci encore
