Problème HB Suzuki DT 115cv 2T ?
Posté le 7 octobre, 2006 - 23:59
39 lectures
1 commentaire
Moteur HB SUSUKI DT 115 de 1991
Mon problème est le suivant : j'ai de l'eau dans ma bougie du bas et je voudrais savoir ce qui se passe ?
Si jamais je devais changer mon joint de culasse est-il possible de démonter la culasse sans démonter le couvre culasse afin d'éviter de changer les 2 joints du couvre-culasse que j'ai déjà changé il y a 2 ans.
Merci à tous
1 commentaire(s)
  • franck2B
    franck2B
    Le 8 octobre, 2006 - 07:06
    Cette eau provient peut-être de ton carburant, pas forcément d'un joint de culasse défaillant. Il faudrait vérifier en vidangeant ton réservoir, l'eau reste au fond.
    Je ne connais pas ce moteur, mais ce que tu appelles couvre-culasse est sans doute la plaque du circuit d'eau, et si tu accédes à toutes les vis de la culasse sans démonter cette plaque, ça doit pouvoir se faire.
