Problème evinrude
Problème evinrude
Posté le 25 juin, 2020 - 08:44
49 lectures
4 commentaires
Bonjour,je possède un evinrude 40ch 2 temps cette après-midi je sors le bateau tout se passait bien puis apres une heure de pêche je désire changer d'endroit. le moteur démarre nickel puis au bout de 5 - 10 minutes le moteur commence a faire un bruit d'hélicoptère. j'éteins le moteur puis impossible de redémarrer. le volant moteur est dur mais avec un peu de force j'arrive quand même à le tourner. des avis sur ce que ça peut-être ?
4 commentaire(s)
  • marcoo
    marcoo
    Le 25 juin, 2020 - 10:54
    bonjour;
    certainement un proble de lubrification.
  • barbe bleu
    Le 25 juin, 2020 - 12:02
    effectivement les symptomes font penser à un début de serrage moteur...
    tu fais ton mélange toi même ?
  • Izixaxel
    Izixaxel
    Le 25 juin, 2020 - 17:28
    Oui je fait le mélange moi-même
  • boston13
    boston13
    Le 25 juin, 2020 - 17:44
    dans un premier temps déculassez le moteur afin de vérifier l'état des cylindres.
    Le moteur peu serrer de 2 manières:
    -manque de refroidissement
    -manque de lubrification: oubli d'huile dans le mélange, gicleur bouché sur un cylindre.
