Problème embase - engrenage ?
Posté le 15 mars, 2009 - 18:59
587 lectures
4 commentaires
Je viens d'acquérir un bateau avec un Mercury 50CV 4T 2006 20h.
Essayé et acheté hier, aucun soucis lors de l'essai.
Par contre en nettoyant cet aprem j'ai tourné l'hélice et entendu un petit bruit de cloc-cloc au niveau de l'embase.
J'ai mis sur marche arrière pas de soucis ça se bloque, par contre en marche avant on arrive à tourner l'hélice .
J'ai vérifié le niveau d'huile et pas d'huile à la vis du haut. Ca coule lorsque je dévisse celle du bas, huile de couleur marron.
Tout ça est il inquiétant ?
4 commentaire(s)
  • captain'22
    captain'22
    Le 15 mars, 2009 - 19:01
    essaye de regler ton cable marche avant/arriere
  • SMAIL H
    SMAIL H
    Le 15 mars, 2009 - 19:29
    Ce que vous avez là est tout à fait normal. cet après midi ,jai remonté l'embase d'un mercury 4T DE 150 CV et c'était pareil d'ailleurs c'est comme cela que ,sur ce moteur là ,j'arrive à distinguer la marche avant de la marche arrière.celà est dû à la forme du système d'accrochage du pignon au crabot: sur votre moteur ,le pignon de marche avant s'enclanche de la façon d'un cliquet s'accrochant dans un sens et cliquetant dans l'autre par contre le pignon de marche arrière s'enclanche avec des bordures nettes des deux côtés et cela s'accroche dans les deux sens.
    Ceci n'est pas valable pour tous les moteurs.
  • SMAIL H
    SMAIL H
    Le 15 mars, 2009 - 19:35
    Rebonsoir
    Je voudrais juste ajouter cela à l'intention de Captain 22:
    Si c'est au point mort que vous avez des cliquetis alors là il faut agir sur le réglage des cables jusqu' à disparition de ce bruit.
    NB tous ces bruits dont on parle ici se font lorsque l'on tourne l'hélice à la main le moteur étant éteint.
  • Kaor
    Kaor
    Le 15 mars, 2009 - 21:32
    Naturellement les bruits sont lorsque le moteur est éteint.
    En tous merci pour les infos, me voilà rassuré, c'est mon premier bateau j'apprend encore. 8)
