probleme electrique, a l'aide svp
Posté le 8 mai, 2007 - 12:47
8 lectures
6 commentaires
qui peut me renseigner sur un probleme electrique :
evinrude 175cv hb fourwinns 205
malgré la verification des fusibles qui sont ok, j'ai un probleme: la pompe de cale, le klaxon, la radio, et les feux ,ne fonctionne pas,
mais le moteur démarre, le guindeau electrique aussi.
j'ai 2 batteries un peu déchargées , mais meme après la charge, apparement, rien ne se passe, y a t'il un fusible central quelque part, et quelle peut etre la panne?
mercide votre aide
Didier
6 commentaire(s)
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 8 mai, 2007 - 13:01
    Ben faut verifier ton circuit ele?
    non?
  • daniel73
    daniel73
    Le 8 mai, 2007 - 13:17
    avec un multi ou une "sonnette" tu sonde le circuit départ batterie jusqu'au boutons de commande un fil sur la masse et tu promènes l'autre. c'est un fus qui même si il appparait bon peut être coupé, une connexion,un sertissage sur la gaine etc
  • titi10000
    titi10000
    Le 8 mai, 2007 - 13:47
    non?
    bah oui -- a part jouer du multimetre comme dit precedent post .. rien d'autre comme solution ..
    titi10000
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 8 mai, 2007 - 16:10
    Pour ce genre de panne ,moi je conseille de faire le test avec une ampoule genre feux de stop ou de phare ,car ,avec un voltmetre tu peux trouver le 12 v mais le voltmetre n'ayant pas de consommation (ou insignifiante) en cas d'une oxydation provoquant une chute de tension ,tu ne le verras pas le circuit n'ayant aucun debit !Le voltmètre est très bon pour les circuit completement coupés .
  • Cruise
    Cruise
    Le 9 mai, 2007 - 16:03
    Fusible HS ou fil coupé, débranché...
    Regarde la couleur des fils des circuits concernés et celle des fils reliés aux différents fusibles, avec un ohmmètre tu peux aussi tester tous les fusibles, mais attention, si un fusible a "sauté" c'est la cause qu'il faut rechercher.
  • franck2B
    franck2B
    Le 9 mai, 2007 - 17:59
    En général, la chose qu'ont ces instruments en commun, c'est la masse.
    Si tes fusibles sont ok, il te faut vraiment un voltmétre pour tester entre chaque sortie d'inter et masse si tu as bien les 12 V.
