probleme demarreur
probleme demarreur
Posté le 14 juillet, 2011 - 23:48
9 lectures
7 commentaires
voila j ai un 35 ch evinrude et j ai le demarreur qui ne s enclenche pas alors j ai changer le demarreur et idem meme probleme je voudrais le plan electrique du dit moteur ou bien la solution a mon probleme   merci d avance
7 commentaire(s)
    Le 15 juillet, 2011 - 08:32
    Il faudrait plus précisions.
    As-tu mesuré si du courant arrive au démarreur ?
    Tes connections électriques sont-elles en bon état, clé de contact, batterie par ex ?
    N'as-tu pas oublié le sécurité homme à la mer et si non es-tu sûr que ce contacteur ne soit pas oxydé ou inopérant ?
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 15 juillet, 2011 - 12:47
    En plus des recommandations de Papy et si tu as du jus qui arrive , As tu essayé ton demarreur en direct sur la batterie, de façon à shunter le solenoide?
     C'est souvent ce dernier qui merdoit ( du verbe merdouiller).
    Le 15 juillet, 2011 - 13:52
    Alors là pas d'accord du tout !!!
    merdoit vient du verbe merder alors que c'est merdouille qui vient du verbe merdouiller !!!
    C'est fondamental et ce n'est pas très sympa d'enduire les forumeurs avec de l'erreur !!
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 15 juillet, 2011 - 17:10
    Il manque monsieur LEPIAF qui lui, avait un vrai humour. loooool, il est dans le coin?
    Peut être un changement de pseudo?
    pluche pluche du verbe pluchoir.
    Le 15 juillet, 2011 - 18:50
    cijoint principe control demarrage
    bon courage
    Le 15 juillet, 2011 - 19:01
    Bon, ben tant pis pour moi !!!
  • Yoyo22
    Yoyo22
    Le 15 juillet, 2011 - 23:36
    Bonsoir Papy et les autres
    Cité :
    Alors là non pas d'accord Mister Papy !! : merdoit doit venir de 'merdevoir' car merder est un verbe du 1er groupe donc pas en "oit" , pour merdouiller OK. Bon j'arrête là mon commentaire ss intérêt pour la tecnique, je continue à lire les posts techniques. @+
    Cdlt.
