Problème démarrage Suzuki dt 85 help
Bonjour à tous je viens de récupérer un moteur Suzuki dt 85.
j'ai testé les bougies,la batterie, les arrivées d'essence (durites raccord filtres) aucun souci
malheureusement il ne veut rien savoir il se lance mais que à l'aide du starter et après il s'arrête je ne vois pas du tout de quoi cela peut bien venir!!!
pouvez vous m'aider merci à tous
Le 23 octobre, 2020 - 22:28
Le DT 85 étant un 2 temps, ...
il y a fort à parier que lors de sa dernière
utilisation les carbus n'ont pas été vidés....Donc le mélange de carburant
( essence + lubrifiant ) s'est certainement
évaporé du fait de la non utilisation prolongée.Or, si l' essence s' est évaporé, ...
... en revanche, l'huile de mélange, elle,
a du progressivement s'infitrer dans les fins
gicleurs
.De ce fait, avec des gicleurs bouchés
c'est assez "logique" que le moteur ne
fonctionne pas correctement...Dans ce cas il faut passer PLUSIEURS FOIS
les carbus dans un bac à ultra sons.De plus ce moteur étant assez ancien,
il y a lieu de vérifier les durits pour éviter
qu'il n' y ait des prises d'air .Perso, j'ai acheté neuf et utilisé en club de
glisse nautique un DT 75 pendant 23 ans
sans soucis notoires. Le DT 75 était sur la
même base que le DT 85...Tiens nous au courant
Le 23 octobre, 2020 - 22:35
Merci pour votre réponse je m'en occupe très vite et je vous tiens au courant bonne soirée
Le 24 octobre, 2020 - 08:48
comme ski wake je commencerais par un nettoyage des carbus... car il se lance avec le starter...
lorsque tu mets le starter tu diminue l'afflut d'air donc cela enrichie le mélange air/carburant...voir aussi la membrane de pompe à essence qui peux être desséchée suite à un arret prolongé...
Le 24 octobre, 2020 - 09:31
SITE PERSPICACE !.....et compétent
Le 18 janvier, 2021 - 18:54
Merci à tous vous êtes au top. j'ai récupéré le moteur le soucis que j'ai aujourd'hui pouvez me conseiller une bonne batterie de démarrage pour ce fameu Suzuki dt 85 merci à vous encore
