problème démarrage sur yamaha 90CV AEO 2T
Le 29 juillet, 2017 - 13:08
en mettant le multimêtre sur la batterie ou moment ou tu démarres tu dois toujours avoir du 12v...
Le 29 juillet, 2017 - 13:17
Merci , je n'ai pas effectué ce test. Je l'ai fait avec la batterie au repos. ce qui est bizarre c'est que ca lache après une descente de trim. Je sais que ca ne previens pas quand ca lache une batterie mais la en 2S les boules!! heureusement que c'est arrivé au port
Le 30 juillet, 2017 - 13:45
Le trim est un gros consommateur de courantDonc si ta batterie est faible je pense qu' en descendant le Trim tu as usé le peu de courant qul restait .
Faudtrait déja tester si le systeme de charge batterie est en bon état ,
donc moteur en route au ralenti controler la tension sur les bornes de la batterie et ensuite idem en accelerant au point mort la tension devait monter vers 14 volts pendant l'accélération.
Le 7 août, 2017 - 21:56
merci je testerais avec une autre batterie le prochain coup ;)
