Problème démarrage Mercruiser 5L V8
Posté le 27 août, 2010 - 18:22
1274 lectures
8 commentaires
Bonsoir à tous.
Je reviens vers vous car les premiers problèmes mécaniques arrivent...
Jusqu'à aujourd'hui, aucun soucis,le moteur tournaient parfaitement bien.
Hier soir je rentre le bateau au port et ce matin en voulant le redémarrer impossible de démarrer.
Le démarreur fonctionne, le moteur se lance mais ne démarre pas.
Mon père est venu regarder et il y a de l'allumage.
Savez-vous de quoi ça peux venir alors que rien ne laisser supposer une telle panne.
8 commentaire(s)
  • davduyns
    davduyns
    Le 27 août, 2010 - 18:30
    problème d'arrivée d'essence
    La manette des gaz est restée en prise
    Le coupe circuit est activé
    Plus d'essence tout simplement
    Ton moteur est il en injection, à carburateur ?
    A suivre...
  • greg_33
    greg_33
    Le 27 août, 2010 - 19:10
    Merci de me répondre dav.c'est un moteur a carbu.
  • greg_33
    greg_33
    Le 27 août, 2010 - 19:12
    on pensait peut etre a la tete d'allumeur...
  • cedriccup
    Le 28 août, 2010 - 09:12
    pas trop le choix la faut y allé etape par etape allumage c'est fait regarde si l'esssence arrive bien et ton coup circuit!!
  • greg_33
    greg_33
    Le 30 août, 2010 - 15:19
    Bonjour.
    C'est bon j'ai réparé ce week end.
    C'étais l'essence qui etait minable.
    Y avait pas mal de merde.
    Merci a vous.
  • la brigne
    la brigne
    Le 30 août, 2010 - 20:54
    attention au coupe circuit sous la manette de cde (l'inter).
    ou tapoter la pompe a essence petit cylindre noir 40mmx 100mm elle coince parfois !
    controler l'isolation autour des bornes de la bobine.
  • Perreault
    Perreault
    Le 16 août, 2022 - 02:53
    Mon moteur ne démarre plus
    il y a eu beaucoup d eau dans la cale
    mais la c est correct
    mais le starter tourne mais on dirait que le gaz
    ne monte pas pour démarrer le moteur
  • papito
    Le 19 août, 2022 - 16:57
    Merci de nous indiquer le model de moteur
    vous parlez de beaucoup d'eau dans la cale
    y a t'il passage de l'eau dans le réservoir?
