PROBLEME DEMARRAGE MERCRUISER 4.3L
je possede un jeanneau leader 650 équipé d'un mercruiser 4.3l et j'ai quelques soucis au démarrage. Il est très difficile à démarrer à froid mais une fois chaud il démarre au quart de tour. Par contre quand il ne veut pas démarrer, j'ai remarqué que mon filtre à essence au niveau du réservoir se met à fuir (pression, débit ????) alors qu'il ne fuit jamais d'habitude. Autre indice frais d'aujourd'hui: il a démarré au quart de tour avec la manette des gaz enfoncée (mais pas trop!). Je l'arrête 2 mn plus tard et il n'a plus voulu redémarré et le filtre à essence s'est encore mis à fuir.
Pour info:
. Avant chaque démarrage j'actionne la poire sur la conduite d'essence
. Une fois démarré et chaud, le moteur tourne comme une horloge
Que dois-je faire ? un conseil d'un averti serait plus que bienvenu car les beaux jours approchent. MERCI
Le 5 avril, 2010 - 19:07
personellement j'ai pas d'idee essence qui fuit au filtre deja la doit y avoir un rt de pression et je dirai mais ca ne tien qu'a moi un manque d'avance a l'allumage il est de quelle année ton moulin? et combien d'heure a t il?
Le 5 avril, 2010 - 20:01
Bonjour CCédric,
mon moteur est de 1991 et il a 600h.
Le 5 avril, 2010 - 20:05
bonjours pour ta fuite je sait pas moi perso quand j avais mon leader a froid je mettais 2 coup de gaz a fond et remetais la poigné au point mort et hop il demarais nickel
a chaud je mettais la poigné de gaz a fond et en gardant la main sur la poigné je demarais et des qu il demarre je reviens au ralenti voila je pratiquais comme cela
Le 5 avril, 2010 - 20:51
Merci "mon rêve" pour tes renseignements. Je vais déjà changer les bougies pour les pb de démarrage et peut-être remplacer le filtre à essence et son boitier pour les histoires de fuite.
Le 5 avril, 2010 - 22:01
Salut , essaye de changer ton filtre à essence surement poreux et tes bougies.Pour moi aussi sur le 4.3 L: toujours quelques coups de gaz dans le vide moteur a froid et manette légerement accéléré.
Le 5 avril, 2010 - 22:24
Quelques coups de gaz et ramener ensuite la manette de deux tiers. c'est ce que préconise Mercruiser et c'est ce que je fais... pour le moment sans problème !!!
Le 6 avril, 2010 - 11:57
Merci Yvan et jll004 pour vos conseils!
J'étais ce matin sur le bateau et surprise ! les bougies sont pas faciles d'accés. Avez-vous une combine pour ne pas galérer ?
Je suis novice en mécanique bateau.
