Probleme demarrage mercruiser
Ben voila le seul WE de beau depuis mes vacances il y a quelques temps je vvais pour demarer mon bateau et ben pas moyen.
Apparement il y aurait un probleme de boitier d'allumage .
moi j'y connais pas grand chose mais la piece elle coute pas mal cher.
Quelqu'un aurait il deja eu ce genre de probleme ? Le mecano me dit aujourd'hui que en plus il y a autre chose car le bateau demarre mal a froid ?
une idée ?
Le 14 octobre, 2006 - 20:49
Tout les moteurs carbu demarre mal à froid si tu le laisses 2/3 semaines sans le faire tourner.
Mal demarré pour moi c'est tirer maxi 4/5 fois sur le demarreur.
Le 14 octobre, 2006 - 21:01
Et ce boîtier d'allumage, il a été changé?
Le 14 octobre, 2006 - 21:28
apparement oui mais j'ai pas eu trop d'explication depuis et je n'ai pas pu me rendre a la concession. ca serait apres qu'il y aurait un probleme de demarrage a froid a cause d'autre chose....
Le 14 octobre, 2006 - 21:43
Difficile de te répondre sans plus de précisions.
S'il tourne bien une fois chaud, c'est probablement un probléme sur le circuit d'alimentation en carburant. Filtre obstrué, prise d'air, gicleur bas régime bouché, etc. Ou tout simplement une batterie un peu faiblarde.
Je connais peu ces moteurs. :cry:
Est-ce qu'il y a un starter automatique? Comment s'amorce le circuit de carburant?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 14 octobre, 2006 - 21:46
Starter auto et tu amorce en pompant sur la manette de gaz. Il faut bien le gaver avant.
Le 14 octobre, 2006 - 21:57
Merci, je suis vraiment ignare en inboard, dans pas mal d'autres choses aussi, d'ailleurs 8). Donc ça pourrait aussi venir du sarter auto.
Ca agit sur quoi la manette de gaz pour amorcer le circuit?
Et la pompe à essence comment fonctionne-t-elle? A dépression comme en hors-bord? :?:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 16 octobre, 2006 - 09:51
plusieurs piste pour les demarage a froid:
-pour enclencher le starter auto sur un mercruiser, on debraye, on pousse la manette de gaz a fond et on reviens en position legerement accelerer, là on tourne la clef et c'est parti
-apres plusieurs semaines sans tourner, le circuit d'essence est sec, dans cette configuration le starter auto ne suffit par, il faut donc comme le dis Cedric pompé 4/5 coup avec la manette de gaz avant de refaire la manipulation que je viens de donné ci dessus...En gros pour le mien, meme pour le premier demarrage de la saison, 3 tous de clefs maximum.
Le 18 octobre, 2006 - 13:43
Bon alors apres un coup de tel.
le mecanno me dit qu'il a deja changé un capteur qui empechait le bateau de démarrer complétement. Px de la piece 380 euros 8O ss la MO :evil:Depuis ca démarre mais ca tourne mal et il pense que c'est a cause du boitier électronique qui déclanche l'allumage en retard. Donc il va essayer en piquant la piece sur un de ses bateau pour etre sur mais il veut meme pas me dire le prix de la piece !
Les pieces ca existe ou en occase pour les bateaux ?
Le 18 octobre, 2006 - 14:51
bien sur, mon carbu etait mort, j'ai du le changer (cuve percée) et j'ai acheter une cuve d'occas en super etat pour pas trop cher.
Le 21 octobre, 2006 - 19:30
et ou est ce que l'on peut en acheter ?
Ps si quelqu'un connait les trucs a faire pour l'hivernage je prends!
Le 24 octobre, 2006 - 12:00
c'est mon meccanos qui me l'as trouvé, certainement sur un moteur qu'il avait pour les pieces.
