Problème démarrage Mariner 6cv
Depuis quelques jours impossible de faire démarrer mon moteur.
Mariner 6cv 4tps.
Rien ne se passe au lancement.
Coupe circuit Ok
Bougie testée ok
Le flash rouge de la pression d'huile s'allume brièvement comme d'hab
Arrivée d'essence ok.
L'essence est récente et ok il y a quelques jours
Autre essence testée
Carbu demonté nettoyé
J'ai peut être fait une erreur quelques pars mais la je ne voit pas.
Si quelqu'un peut m'aider.... Il n'y a pas de mécano la ou je suis en ce moment.
Il y a avait récemment un problème de moteur qui se noyait avec de l'essence plein le carbu (même par l'arrivée d'air) mais le moteur marchait une fois le carbu purgé. D'ailleurs si quelqu'un a aussi une idée la dessus...
Merci d'avance
Le 2 juin, 2016 - 08:28
ci joint mesure hauteur du pointeau celui ci est à controler avec une loupe
