probleme demarage moteur 5.7 v8
Posté le 27 octobre, 2014 - 23:14
268 lectures
2 commentaires
Bonjour , sur mon bayliner 2355 avec le 5.7 v8 injection .
Au démarrage a froid j ai un soucis de démarrage , je suis obliger d'injecter du start pilot au monopoint pour qu il démarre .
une fois démarre le ralenti est élevé 2000tr/min .
J'ai changer le filtre a essence , les bougies , remplacer la tete d'allumeur ......
Je pense avoir la bonne méthode pour le démarrer
j'accelere plusieurs fois et j essai de démarrer .....
 J'ai remarque que si je met juste le contact et que j actionne la commande j ai pas d'essence qui sort du monopoint ..... Mais si je lance démarreur j ai de l essence qui sort du monopoint.
 j ai un doute sur le starter automatique mais je connait pas le fonctionnement et verifier si c est bien cela.
 ou est ce du a un probleme de commande car elle a été démontée mais les cables ont pas été toucher ....
2 commentaire(s)
    Le 28 octobre, 2014 - 18:29
    nous aurions besoin de la marque et si possible une réference du moteur
  • jimmy74
    jimmy74
    Le 28 octobre, 2014 - 19:48
    J'ai eu un problème récemment de démarrage sur mon 4.3l carbu
    J'étais obligé de mettre un peu d'essence directement dans le carbu pour qu'il démarre.
    Cela venait du contacteur de la pompe à essence qui ne faisait pas contact au démarrage (contacts oxydés)
    Cela peut être une piste mais n'explique pas le régime de ralenti
    Je crois que sur certains Mercruiser, il y a une sonde qui  bloque l'arrivée d'essence dans certains cas (pression d'huile ?)
    Cdlt
