probleme de trim yamaha 115 CH 4 TEMPS
BONJOUR . URGENT. j'ai un hors bord yamaha 115 chevaux 4 temps , problème de trim , qui fonctionnait trés bien et puis... avec mon fils au quai on a réussi à le baisser en actionnant la vis. l'objectif étant pour ne pas payer un grutage et une réparation , de pouvoir en bord de mer avec peu d'eau , de tenter de relever le moteur et d'atteindre la vis de remplissage d'huile et de tenter de réparer ainsi. impossible à deux et trois de parvenir à soulever le moteur. soi vous pouvez m'aider à trouver une solution soit je passe par une réparation à 250 euros; merci merci de votre aide. jean claude dupont 0619924887 . dupontjclaude1@gmail.com ;mon bateau flyer 5 est à sete
Le 3 juin, 2023 - 18:30
je pense vous devriez vérifier la connectique de la batterie _au coupe circuit et à la suite
pour le remplissage de l'huile du trim
préparez la possibilitée que l'embase descente
moteur le plus haut possible
Mettez la sécurité sur le coté
dévissez la décompression
dévissez le bouchon de remplissage
-attention réservoir sous presssion mettez un chiffon pour protection_
remplissez au raz de la vis refermez
attention le trim n'aime pas l'eau de mer
enlevez la sécurité
remettez en pression
faire fonctionner plusieurs fois
