Problème de trim
Problème de trim
Posté le 14 février, 2022 - 18:14
64 lectures
2 commentaires
Voici mon problème j'ai un moteur Yamaha F60 4Temps.
Le système de trim fonctionne que en descente en monté le moteur ne bouge pas.
Pas un bruit au niveau du moteur hydro de la trim, mais le relais claque bien quand j'appuis sur le bouton haut en position haute.
Mots clés :
2 commentaire(s)
    Le 14 février, 2022 - 18:29
    et c'est pareil...que tu appuies sur le contacteur  au niveau du
    - boitier de commande au poste de pilotage ??
    ou du
    - bloc moteur ( car j'imagine que tu dois avoir un second contacteur sur la cuvette moteur ) ??
    gratgrat01
  • papito
    Le 15 février, 2022 - 20:09
    Aprés des controls  de ski wake
    Je pense que vous devriez essayer de décompresser le trim
    Attention cet essai se fait lorsque le trim est en position au plus près de la coque
    Donc lorsque vous avez décompressé monter et descendez le moteur en prenant par l'embase
    puis remettez la pression avec la vis
    ceci afin de vérifier qu il n'y pas de point dur
    ci joint emplacement de la vis
