probleme de trim
probleme de trim
Posté le 24 août, 2008 - 17:58
15 lectures
10 commentaires
le trim de mon "force 40 cv " a comme des faux contacts . au bout d'une dizaine d'essais il remarche et ce vraiment impecable...est ce reellement un probleme de contact electrique...peut etre du a l'humidité ambiante.
aujourd'hui j'ai enlevé le capot moteur pour le faire secher au soleil.
le trim doit il marcher en pleine vitesse ou juste au point mort..souvent il leve mais le probleme est pour le redescendre....quelqu'un a un avis svp..
10 commentaire(s)
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 24 août, 2008 - 20:47
    c est en montée en descente ou les 2 :?:
  • santana
    santana
    Le 25 août, 2008 - 03:29
    c'est en descente
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 25 août, 2008 - 08:01
    inverse tes relais de trim a tout les coups c est 1 relais qui deconne par moment
    comme ca si sa le fait en montee tu es sur que c est ca :wink:
  • santana
    santana
    Le 25 août, 2008 - 17:24
    je pense que tu as raison...mais si je le repare moi meme ..no probleme mais ou trouver des pieces.....
    Le 25 août, 2008 - 17:50
    je repete
    attention lors du demontage trim maxi haut
    pour info la pression est au maxi en bas
    concernant le trim as tu verifier le niveau d huile et fait une purge ensuite
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 25 août, 2008 - 19:22
    tu es d'ou :?:
  • barbe bleu
    Le 25 août, 2008 - 20:06
    salut :)
    Cité :
    tu es d'ou
    oui tres doux :lol: :lol:
    escusez j'ais pas pu m'empécher.......(aprés :jesors: )
    si comme le dit jaquouille quand tu inverses, la panne est inversée aussi tu peux pour te dépaner prendre des relais type auto et recupérer les corps des tiens(car si c'est comme moi les corps sont fait de manières à être étanches) mais bon dans le temps ça n'a pas duré (1 an et demi tranquil quand même avant que ça recommence mais j'ais préféré les reprendre d'origine)
    Le 25 août, 2008 - 21:15
    je sais qu il existe des kits pour reparation des trims
  • santana
    santana
    Le 26 août, 2008 - 04:04
    pour l'info je suis de Biscarrosse et ait l'avantage des lacs et du bassin d'Arcachon. Donc ce sont bien les relais etanches....je vais voir pour les changer ....si je trouve des trucs sur le Bassin......encore merçi
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 26 août, 2008 - 07:57
    les as tu deja inverse pour voir
    sinon pour les pieces si tu les trouves pas envoie moi un MP je te donnerais une adresse qui pourra certainement te les expedier
