Problème de refroidissement Yamaha 5 cv
J'ai acheté un moteur Yamaha 5 cv comme moteur auxiliaire avec un problème de refroidissement. J'ai changé la pompe, et l'eau circule mais en petite quantité, crachotant une petite pluie éparse au lieu d'un jet. En remontant l'embase, j'ai bien pris soin de connecter le tube de sortie de pompe en caoutchouc au tube en fer que je suppose etre celui de refroidissement, mais j'ai quand meme un doute à ce niveau : Il n'y a pas de joint à mettre entre les deux ? Le cas échéant, quelle pourrait être la cause de mon problème ?
D'avance merci pour vos commentaires.
Frederic
Le 7 janvier, 2014 - 18:45
bonjour si model 2t ci joint p d f éclaté concernant le refroidissement vous devriez essayer après démontage du pied de bricoler un tuyau d arrosage a brancher sur le tube cuivre (fleche sur p d f) afin de vérifier la circulation de l eau dans le bloc salutations
Le 30 janvier, 2014 - 12:31
j'ai le meme moteur et il convient de verifier comme l'ecrit mr jacques la bonne remonté d'eau dans le circuit , mais aussi de demonter les plaques d'echappement et verifier le circuit interne de refroidissement qui est très certainement bouché par le sel ou le calcaire et limons d'eau douce, voici après ce sera ok, bon courage- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 30 janvier, 2014 - 12:34
Le 28 octobre, 2014 - 18:31
Merci ! Je reponds tardivement, mais apres demontage du circuit de refroidissement, le problème est reglé. A noté que par absence de dispo des joints, j'ai entrepris de les fabriquer moi meme. Pas evident, mais avec un peu de patience, ca peut se faire. J'avais acheté du papier joint sur internet à 5 euros les 3 feuilles, donc un peu d economie par rapport aux pieces d'origne. Bonne continuation. Fred.
