Problème de refroidissement suzuki
Posté le 19 juin, 2007 - 18:24
334 lectures
6 commentaires
J'ai un souci avec mon moteur hors-bord Suzuki 115ch injection 2tps, pourriez-vous m'aider?
Malgré avoir changé le kit turbine et la pièce sous la turbine, l'eau continue à mal monter dans le moteur.
Que dois-je faire? Quelqu'un a-t-il déjà eu ce type de problème?
Merci d'avance pour vos réponses.
6 commentaire(s)
  • franck2B
    franck2B
    Le 19 juin, 2007 - 18:32
    Vérifie que ta pissette ne soit pas bouchée. Introduis-y un fil de fer. Débranche la côté moteur etsouffle la.
    Tu n'as pas d'alarme de chauffe?
  • baauco
    baauco
    Le 20 juin, 2007 - 17:40
    En fait le problème ne se situe pas là (j'ai déjà effectué cette opération mais merci quand même :wink: ) et j'ai une alarme de chauffe.
    J'aurai besoin de la nomenclature de ce moteur (réf. DT115S) pour m'aider à trouver d'où cela pourrait venir. Je me demande si dans le moteur il n'y aurait pas un truc (type clapet par exemple) qui pourrait boucher le refroidissement.
    Suis-je plus clair dans ma demande?
    Merci d'avance.
  • franck2B
    franck2B
    Le 20 juin, 2007 - 21:39
    Cité :
    Voila qui est plus parlant. Le (ou les) thermostat peut te poser ce probléme. Avant de le changer, le mieux est d'essayer sans.
    De quelle année est ton moteur?
  • baauco
    baauco
    Le 21 juin, 2007 - 17:32
    Année du moteur 1998.
    Au niveau de la pissette: au début j'ai la bonne pression mais au fur et à mesure, le jet diminue à pleine vitesse.
    Est-ce que le kerlostat pourrait avoir une incidence sur ce point?
    Sinon, je vais regarder ce week-end quant à ton idée du thermostat, merci pour ce conseil.
    Bonne soirée
  • franck2B
    franck2B
    Le 21 juin, 2007 - 18:10
    Oui, le thermostat sur certains moteurs, peut avoir une influence sur la pissette.
  • jlgonzalez01
    jlgonzalez01
    Le 21 juin, 2007 - 21:44
    :) Salut baauco,
    Regarde ici tu vas trouver ton bonheur :
    http://store.brownspoint.com/microfiche.asp
