Problème de redémarrage moteur - obligé de déconnecter le tuyau d'arrivée d'essence
Posté le 13 septembre, 2023 - 16:13
104 lectures
5 commentaires
J'ai actuellement un soucis sur mon Honda BF15A, je suis régulièrement obligé de déconnecter le tuyau d'arrivée d'essence pour redémarrer le moteur. Je déconnecte et là ça redémarre assez vite et ensuite je rebranche le tuyau. Parfois ça arrive que le moteur câle alors que je suis à plein régime.
Il semblerait que ce soit un défaut d'arrivée d'essence. Selon votre expérience, plutôt un problème de pompe à essence ou un soucis de niveau de cuve de carbu lié à un pointeau défectueux ou un deréglage de niveau de cuve ? filtre à essence à remplacer ?
Le problème est sur la ligne d'alimentation mais je souhaiterai savoir si quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
Merci par avance
Manu
5 commentaire(s)
  • papito
    Le 13 septembre, 2023 - 17:34
    sur le connecteur coté moteur auriez controlé le joint torique? et la bille de fermeture
  • Manu Glanis
    Manu Glanis
    Le 13 septembre, 2023 - 18:02
    Non pas contrôlé de ce côté pour l'instant. Je viens de faire de nouveaux essais en augmentant la vis de richesse...pas de changement. Pour redémarrer, je suis obligé de déconnecter l'arrivée d'essence et de mettre le starter...et là ça redémarre. Donc...quand je réduis l'entrée d'air dans le carburateur (starter) afin d'augmenter la richesse du mélange...ça démarre. Mais alors pourquoi dois je déconnecter l'arrivée d'essence..? ça devrait être le contraire....Sauf si il y a un soucis d'arrivée d'air qui provient du tuyau lui même ? Il faut que j'essaie de changer de durite et de poire
    Le 13 septembre, 2023 - 19:04
    s'il y a un réservoir extérieur ...
    ( avec un tuyau ) ....
    je pencherai / penserai pour une
    poire d'amorçage montée à l' envers siffle
    A vérifier clindoeil
    Il y a normalement une ou plusieurs flêches
    sur ladite poire, qui indique(nt) le sens du flux
    du carburant ( du réservoir vers le moteur )
  • Manu Glanis
    Manu Glanis
    Le 14 septembre, 2023 - 10:14
    Merci Amiral mais non la pompe est montée dans le bon sens, première chose vérifiée dès le début. J4ai aussi besoin d'accélérer pour démarrer à chaud...point important
    Le 18 septembre, 2023 - 06:57
    Bonjour ,
    Si pb poire  en immergeant  la partie externe dans eau tiéde permet de rétablir  le flux d'essence .
    d'une façon pérenne.
chargement
