probleme de démarrage sur johnson
J'ai acheté un bateau avec un moteur johnson 40 cv de1996 il y a 5 mois . Tout allait bien jusqu'à hier matin . J'ai démarraré le moteur avant de sortir en mer .Il démarre bien puis , au bout de 20 secondes , il cale .
Depuis impossible de le faire fonctionner , il démarre et s'etouffe dans la seconde qui suit .( l'essence arrive , les bougies viennent d'etre changées ) :cry:
Merci d'avance pour votre aide .
Le 24 septembre, 2006 - 10:17
ton starter n'est pas bloqué ? je pencherai pour un probleme de carbu ,
Le 24 septembre, 2006 - 12:30
J'ai un démarrage électrique et donc le starter y ait intégré .
Pour faire fonctionner le starter , il suffit d'enfoncer la clé de contact plusieurs fois ( or il fonctionne car on entend bien les bruits caractéristiques : clic , clic .... ) .
Je ne pense donc pas à un problème de starter .- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 24 septembre, 2006 - 12:33
probleme de flotteur de cuve ,peut-etre ,tes bougies sont neuves ,mais as tu verifié qu'il y a bien des etincelles ?
Le 24 septembre, 2006 - 14:28
Vérifie que tu n'aies pas d'eau dans ton réservoir.
Est-ce que ta poire s'amorce bien et devient dure?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 24 septembre, 2006 - 18:48
As tu essayé? au moment ou il s'ettouffe de réappuyer sur ta clé pour rearmer ton starter?
Et Si oui que c'est t'il passé est t'il reparti pour s'arreter quelques secondes apres?
Le 24 septembre, 2006 - 19:06
J'ai ressayé de le démarrer en appuyant sur le starter quand il s'etouffe .
Le résultat est le meme : il ne redémarre plus du tout .- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 24 septembre, 2006 - 19:31
il se noie donc deux possibiltés soit une coupure d'alimentation elec (peu probable).
Ou un flotteur qui reste ouvert ou un pointeau collé, enfin à mon avis.
trois pistes, tiens nous au jus ça interresse toujours du monde les PB de carbu.
Le 24 septembre, 2006 - 21:03
Mais qu'entends-tu par "il s'étouffe"? Il y aurait trop d'essence; ou il calerait par manque d'essence? Est-ce qu'il lâche des nuages de fumée blanche lorsque tu essayes de démarrer?
Le 24 septembre, 2006 - 22:05
Je pense qu'il y aurait trop d'essence car les bougies sont mouillées ( de plus une odeur d'essence se dégage ) .
Par contre ,il n'y a pas de nuages de fumées blanches .- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 25 septembre, 2006 - 18:56
Alors Jéjé et Lepiaf ont surement raison, probléme de flotteur carbu qui reste coincé. Mais vérifie quand-même la qualité de ton essence, et l'absence d'eau.
Le 25 septembre, 2006 - 21:07
J'ai démonté le carbu du bas ce soir .
Le ponteau n'est pas collé.
Après avoir tout remonté , le moteur a redémarré 10 à 15 s puis s'est éteint à nouveau . ( redémarrage 2s puis il cale à nouveau )
Comment peut t on savoir si le flotteur reste coincé ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 25 septembre, 2006 - 21:28
Mais, il ne suffit pas de démonter, il faut nettoyer avec un super dégraisant. Laisser plusieurs heures dans un bain de trychlo ou autre.
Et ta poire, elle fait quoi ta poire? Elle est difficle à amorcer? Elle reste dure ou elle ramollit aprés démarrage?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 27 septembre, 2006 - 21:08
J'ai démonté et nettoyé les deux carburateurs (les pointeaux n'étaient pas coincés ) . Cependant, mon problème n'est pas réglé
Comment peut on vérifier que les flotteurs ne restent pas coincés ?
Par contre la poire reste bien dure .- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 27 septembre, 2006 - 21:30
Les flotteurs s'ils te semblent parfaitement libres en les manipulant à la main ou en retournant le carbu, c'est qu'ils ne sont pas bloqués.
Carbu retourné, ton flotteur doit arriver à la hauteur de la surface du joint (à 1 mm prés). Si tu es sûr de tes carbus, va falloir regarder du côté de ton solénoïde de starter. As-tu essayé de le débrancher, pour voir si ça changeait quelque chose?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 3 octobre, 2006 - 18:41
J'ai emmené mon baeau chez le mécano la semaine dernière .
C'était le contacteur qui était HS. Le moteur redémarre à nouveau .
Je suis sauvé !!!!!
Je vais enfin pouvoir effectuer quelques sorties et ressayer les leurres de surfaces .
Merci à tous pour vos réponses .- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 3 octobre, 2006 - 18:50
merci pour l info de la panne car je pensais pas que le contacteur pouvait autant faire c.....
y a que jéjé qui avait vu juste en pensant a un probleme electrique- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 3 octobre, 2006 - 19:41
Le contacteur de quoi, Seb?
Le 3 octobre, 2006 - 21:26
Il y avait un probleme avec le contacteur à clé de la commande à distance . ( pb de court circuit )
Le 4 octobre, 2006 - 17:29
Salut, juste par curiosité quel bateau as-tu avec le moteur dont tu parles plus haut? bonne pêche :wink:
Le 4 octobre, 2006 - 21:47
J'ai un clever 460 (coque open )
