probleme de déjaugeage
bonjour a tous
je possede un open de 4.35 M avec un 25 ch mercury. Le proble c est qu il ne veut pas dejauger sauf si quelqu un passe a l avant (ont est 2 sur le bateau )et là, ilva bien. mais si le collegue revien derriere, il pert le dejaugeage 8O
Le 11 juillet, 2008 - 18:47
la solution : hydrofoils, y'a des sujets deja ouverts.
sinon changer de moteur
Le 11 juillet, 2008 - 19:04
bonsoir sebilio
peut etre que le pas de l'helice est trop long.25 ch pour 4m35 ça sera jamais un foudre,à mon avis
bien amicalement Jallien- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 11 juillet, 2008 - 21:04
il manque 15CV a mon avis
Le 11 juillet, 2008 - 21:12
Salut a tous.
Pas mieux :-(
Defadonf
Le 12 juillet, 2008 - 19:46
ok, merci pour vos reponses,
je vais deja essayer les hydrofoils, j y pensais deja !!
par contre ma coque est motorisable jusqu a 50 CV, donc je pense que je vais passer a 50 CV
A+ :wink:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 31 juillet, 2008 - 22:15
A+ winkSalut à tous,
As tu penssés à placer des flaps réglable?
Je rénove un bateau qui va recevoir un 90 ou 115CV, il mesure +- 4,5M pour 1,4M de large, et c'est certain que j'aurais aussi un problème de temps pour la déjauge, je prévois aussi des ailes au niveau de l'hélice ( connait pas lenom donnée à cette pièce mais dès que je trouve une photo je la poste ici.
Bonne nuit à tous- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 1 août, 2008 - 05:42
salut :)
c'est quoi comme bateau 8O parceque 4.5m avec un 90 ça m'étonerais qu'il ai un problème de déjaugeage....le mien fait 5.55m et un 115cv pour 2.12 de large et je n'ais pas de soucis pour dejauger :lol:
Le 1 août, 2008 - 06:28
Je ne vois pas pourquoi tu va avoir des problèmes de jaugeage avec 4.5m et 90 ou 115cv. Tu vas plutot avoir un avion de chasse comme bateau. Sur mon ancien bateau un Leader 515 avec un 90cv je prenais 37 nœuds avec un jaugeage de l'ordre de 3 a 4 s.
Pourquoi installer tous ces artifices sur ton bateau.A+
Le 2 août, 2008 - 12:57
tous simplement parceque j'aurais deux personnes à l'arrière ( poids de +/- 160kg) une bouée à tracter avecminimum 2 personnes etce jusque 8 personnes possible, réservoir et batterie seront aussi placer à l'arrière à cause d'un manque de place.Voila tous le poids que la coque va devoir supporter, et je doute vraiment qu'il ne jauge pas!
J'oubliais aussi que je suis sur la construction d'un ailleron dans le même principe que l'aile d'un avion pour augmenter la dépression sur le dessus et empecher le bateau de trop pencher en arriere entre deux vagues dans le vide .
Je prévois des flaps pour soulager .
Le 2 août, 2008 - 13:12
Je fais du wake sur un vieux jeanneau caraibe de 4.3m avec 100cv evinrude... chargé ou pas, en tractant un gars en wake de 90kg, on est très loin d'avoir des problèmes de déjaugeage! C'est un vrai karting
jéjé- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 2 août, 2008 - 13:19
jéjé[/quoteDans ton cas peut être,pour 90Kg mais dans mon cas 2*80Kg + 8*80Kg pour la bouée on passe déjà 800Kg + le reste. Ta situation n'est pas vraiment comparable !!! La coque du bateau en plus sans moteur ne fait pas plus que 150Kg à vide + 112Kg pour le moteur, un réservoir de 45L donc 45Kg une bonne baterie +/- 25Kg, on arrive déjà à 1T sans la coque !
Deplus c'est un vieux bateau que je resaure, et il va de soit qu'il n'a pas été étudier à son temps comme les bateau plus récent de nos jours!
Un bateau d'une marque n'a pas forcément le meme comportement sur l'eau qu'avec un autre bateau.
Le 2 août, 2008 - 13:23
je ne tracte pas mais avec mon bateau 5.10 atteignant la tonne à 4 dedans avec un 75cv sa dejauge.
c'est quoi le calcul 8*80 stp?
sa fait vraiment ralentir quand on tract
Le 2 août, 2008 - 14:29
Le calcul (8+2)*80Kg= 800Kg + le moteur et réservoir. Je ne me compte même pas moi meme et le convoyeur à coté.
Ta tonne elle est dans le bateu, dans mon cas, le 640Kg son au bout d'une corde de 15M et sa change beaucoup dans les calculs!!!Si ca fait ralentir quand on tracte ? Vérifier toi même avec ta voiture et avec ou sans la remorque et ton bateau et regarde si ta voiture ralenti ? Bien sur que oui!
Y a pas photos, si tu demande un effort complémentaire à ton moteur, il est normal qu'il doit forcé pour faire cette effort nécessaire. Tu as une charge complémentaire à tracter!
Le 2 août, 2008 - 16:01
ok, apparemment tu es en belgique...
en france, on a pas le droit de tracter autant de monde! Tu es censé pouvoir accueillir tout le monde à bord...et 10 personnes à bord d'un 4.5m.... ça commence a faire beaucoup...
Le 2 août, 2008 - 23:03
Je ne comprends rien c'est un bateau ou un car :lol: :lol: :lol:
Le 3 août, 2008 - 00:06
Pas un car mais un charter!! :jesuisdehors:
