probleme de barre qui gere la hauteur du moteur
Posté le 25 février, 2009 - 20:13
2 lectures
4 commentaires
salut a tous
je vient vers vous car je vient d'acheter un moteur mercury 60 cv 3 cylindre des année 1985 et lorsque je veut lever un peut le moteur ses a dire monter d'un etage la barre qui le permer celle ci ne ce bloque pas alors ma question est sur ces moteur la es ce possible ou pas car les seul position son au plus bas ou au plus haut pas d'intermediaire
je suis tous a l'ecoute de vos reponce ou question
la barre commence par un crochet et fini par une sorte de petite barre qui se plie pour ne pas sortir
4 commentaire(s)
  • fifi
    fifi
    Le 25 février, 2009 - 20:59
    je confirme que cette "barre" a bien 4 ou 5 positions de réglage.le moteur repose dessus par son poids et je ne vois pas le problème qui peut se passer...
  • pegaze66
    pegaze66
    Le 25 février, 2009 - 21:06
    voila mon probleme d que je la change de place imposible de fermer le claper qui ampeche de sortir je me damande si ses bien celle d'origine
  • fifi
    fifi
    Le 25 février, 2009 - 21:34
    possible que la barre soit un peu trop courte,donc pas d'origine,ou encore que les 2 machoires soient anormalement écartées..? pas impossible sur un moteur de cet âge..
  • pegaze66
    pegaze66
    Le 25 février, 2009 - 22:36
    merci pour cette info demain je v couper un peut du retour car il manque que 1 cm pour quel puisse fermer
    je me douter bien que les 4 trous pouvais etre utiliser mais je voulais en etre sur merci a ce qui se sont pencher sur mon cas
