probleme d huile
probleme d huile
Posté le 15 décembre, 2007 - 18:02
6 lectures
6 commentaires
bonjour voila mon probleme
j est un omc 165 cv 6 cilyndre en ligne quand je le demare j est l huile qui coule par le join de la cartouche d huile qui est neuve bien serre je pense a une forte pression d huile :?:
ces un bateau qui navai pas tourne depuit 5 ans
6 commentaire(s)
  • marco2bordo
    marco2bordo
    Le 15 décembre, 2007 - 18:14
    déjà une cartouche d'huile ne se serre pas, elle se met en place sans forcer surtout.
    Maintenant, il va falloir l'enlever, bien gratter le support du filtre sur le moteur afin qu'il soit parfaitement lisse et le nettoyer à l'essence ou au diluant pour qu'il soit très propre.
    Ensuite, il faudra y installer un nouveau filtre et le monter à la main en le serrant normalement.
    nb : vérifier que le filtre est bien le bon pour ce moteur.
  • ced351
    ced351
    Le 15 décembre, 2007 - 18:28
    le filtre est serre a la main pour le metre je netoie tous comme il faut et ces toujour pareil sa fuit
    pour le filtre jai remi le meme qui y avais
    on ma dit que ca pouvais venir d une pression d huile trop forte
  • Bouzuk
    Bouzuk
    Aspirant
    Le 15 décembre, 2007 - 19:18
    Si tu remets l'ancien filtre ça fuit quand même :?:
  • ced351
    ced351
    Le 15 décembre, 2007 - 19:30
    oui et le join ces couper a plusieur endroit comme si sa avais ete fait avec un cuteur donc remi un neuf et pareil il fuit ,par la pression le join sort du filtre
  • delta 34
    delta 34
    Le 15 décembre, 2007 - 19:35
    tu as changé l huile aussi ?
  • ced351
    ced351
    Le 15 décembre, 2007 - 19:45
    oui il en avai plus a force de demonter et remonter le filtre et par moment ca fonctionne, pas de fuite
    pour l huile je mai de la 15w40
