problème d'allumage
problème d'allumage
Posté le 10 août, 2004 - 07:21
10 lectures
1 commentaire
bonjour j'ai une bobine haute tension sur mon 9.8 tohatsu qui ne donne pas pourtant je l'ai testée en la branchant sur l'arrivée de la 2ieme bobine et la elle distribue correctement comment proceder pour decouvrir l'origine de la panne merci d'avance pour le tuyau
1 commentaire(s)
  • Guardian
    Guardian
    Le 25 août, 2004 - 00:32
    bonjour!
    je ne sais pas si c'est 1 allumage elctronique ou classique a vis platinees !
    si electronique= capteur hs
    si classique= vis defectueuses ou reglage a o,4 avec piston au PMH moins 1,5mm du cyl en question .
    ....voila! si ça peut te rendre service. a+ Henry.
