probleme carbuaration yamaha 100 cv 4 temps
bonjour ,
j'ai un probleme sur un yamaha 100 cv4 tempsde 2001 :
au démarrage : ok mais à l'accélération il s'étouffe. la seule solution pour monter dans les tours est d'accélérer rapidement quand il est chaud ( 10 min. )
les carbus ont été démontés 2 fois et passés aus ultrasons .
filtre essence , ok , bougies ok .
quelqu'un aurait il une idée ?
j'ai tout controlé et le problme est le meme ....
Le 9 juin, 2012 - 22:58
bonjour ,
bonjour a toi et bien venu sur le forum une petite présentation simpose héhé
sur quel bateau est monté le moteur et depuis quand a tu le moteur et comment a commencer ta panne???
Le 9 juin, 2012 - 23:19
rebonjour ,
le moteur est monté sur un white shark 175 , le probleme a commencé l'année derniere .
à+
Le 10 juin, 2012 - 08:25
le probleme est apparu d'un coup au demarrage sans aucun soucis particulier a signaler avant .
Le 10 juin, 2012 - 09:04
Bjr et bienvenue sur le forum
AU niveau du carburant ..
- c' est quoi ? ( SP 95 / SP 95 E 10 / SP 98 )
- de quand date - t- il ?
qu' as-tu comme matériau de ton réservoir ? ( metallique / "plastique" ) ?
As-tu un filtre decanteur ? SI oui, l' as-tu vérifié ?
Que donne la verif du filtre à essence interne au moteur ?
A suivre !
Le 10 juin, 2012 - 11:11
bonjour ,
carburant sp 95 mais je viens de passer au sp 98 sur conseil du mécano yamaha.
le carburant sert d'une année sur l'autrre avec addition de produit stabilisateur .
reservoir inox .
filtre du moteur : nickel , decanteur neuf .
à noter que une fois chaud le moteur fonctionne correctement . l'étouffement à l'accérération s'atténue .
à+
Le 10 juin, 2012 - 21:16
bien vérifier que le carburateur du bas s ouvre très bien
sur ces moteurs l y a un réglage de t p s également
vous le voyez sur le cote carburateurbon courage
Le 11 juin, 2012 - 00:41
le réglage du tps a été effectué par un mécano yamaha
Le 12 juin, 2012 - 01:04
ok , merci pour vos conseils .
cdt
Le 12 juin, 2012 - 08:30
Bonjour a tous
Suggestion
J'ai connu une petite panne d'un collègue du meme genre ... finalement une petite prise d'air qui ce combler apres 10 a 15 minutes apres que le moteur tourné ... faut regarder joints torique du petit filtre a essence situé sur le moteur souvent craquelé et si son reservoir est bien rempli .. aussi poire , tuyau , et la prise raccords sur le moteur qui ne soit pas fendu ou mal enclenché , pompe a essence faiblarde ( la faut en trouver une autre sans l'acheter pour rien) etc ... et aussi as-tu un Filtre décanteur a 10 µm !!!
A chaque arret de plusieur jours il avait du mal a demarrer et ensuite il ne pouvais plus mettre les gaz ... il a tout verifié le circuit a essence une prise d'air pas franche etait a l'origine du problème c'etait le joint torique craquelé ...moi j'ai eu sa aussi pour la prise fendue conectique de l'essence sur le moteur mais parfois "l'ancien moteur" s'arreter ...
Cdt et bon courage
Le 14 juin, 2012 - 20:35
bonsoir ,
j'ai tout controlé et le probleme est le meme ...
cdlt
Le 27 juin, 2012 - 07:01
Bonjour à tous
Un Yam 100cv AET 4 temps de 2005
Même chose de mon côté. Il tourne au ralenti puis s'arrête comme un ralenti trop bas.
En accélérant, il s'arrête.
- essence neuve
- décanteur neuf
- bougies neuves
- contrôle de la distribution : ok
- raccord femelle de nourrice changée.J'ai pas encore trouvé le problème.
Le 27 juin, 2012 - 07:18
l'alcool que contient l'essence est dévoreuse de joint avec le temps ,source d'entrée d'air qui perturbe la marche du moteur,d'une façon irréguliére .
objectivement ,on ne peut affirmer que dans votre cas elle en soit la cause .
Le 3 juillet, 2012 - 21:30
Bonjour ,
malgré que le mécano l'ait vérifié je pense revoir le capteur tps , j'attends une revue technique pour le faire . en effet le ralenti n'est pas troujours régulier et "pete " un peu par moment . le tps donne une indication de l'état de la commande de gaz au boitier électronique qui gere l'avance .quand le moteur est chaud apres avoir manoeuvré les gaz plusieurs fois le problème de cafouillage à l'accélération s'atténue. il s'agit d'un potentiometre qui comme sur les motos yamaha peut "merder " .je ne sais pas si vos carbus ont téé nettoyés mais moi 2 fois aux ultrasons sans succès .
cdlt
Le 3 juillet, 2012 - 23:23
je ne pourrais pas t'aider pour ton problème, mais je sais que chez Yam motos, les capteurs TPS dans ces années ont connus de nombreux soucis, pris en garantie par rappel...donc oui, avec ces symptômes je m'orienterais aussi de ce côté, à conditons de ne pas les remplacer par d'autres de la même année
Le 6 juillet, 2012 - 14:13
Je ne veux pas dire de bêtises, mais un ami possédant le même moteur a eu un soucis similaire, c'était le starter qui rester bloquer qui l'etouffait. A verifier donc ..
Le 8 juillet, 2012 - 19:56
ci joint reglage tps
Au régime de ralenti qui doit être d'environ 850 t/min sur ce moteur, comme je pense qu'il n'a pas l'adaptateur 3 fils triangulaire,
il doit "piquer" les fils avec une aiguille et obtenir 0.7 volts +-0.02 volts avec un métrix digital entre le fil Orange et le fil Rose.
quand il à la bonne valeur...il serre les vis de fixation du TPS.bon courage
Le 9 juillet, 2012 - 08:13
bonjour ,
merci pour l'info , j'attendais justement une revue technique pour faire ce reglage .
sais tu si on peux vérifier la variation de la valeur quand on met les gaz ?
car s'agissant d'un potentiometre il peut tres bien avoir un faux contact et
donner une valeur erronée .
Le 13 août, 2012 - 23:30
bonsoir ,
probleme pratiquement résolu , la tension de réglage du tps au ralenti n'était pas correcte , ( 0.7v ) , après ajustement tout semble ok .
à+
Le 6 juin, 2015 - 18:59
Plusieurs pistes en vrac:
Bougie OK sur les 4 cylindres ?
Mise a l,air des carbu pas obstruée ? Les 4 mises a l,air se rejoignent sur une seule , vérifie la principale et les 4.
En purgeant les causes des carbus pas de dépôt ou de saloperies ?
Après les deux pompes a essences il y a des filtres tamis DANS les durits, juste a l,endroit ou la durit est raccordée au carbu, est ce que ces tamis sont Nickels ? Il est possible que ces tamis soient absent car virée par un ancien propriétaire ou concessionnaire.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 6 juin, 2015 - 20:25
J'ai plusieurs problemes sur mon moteur Yamaha 100CV 4 temps annee 2001.La derniere fois que je m'en suit servi pour finir la saison derniere (septembre 2014) il tournait comme une horloge.Je l'ai fait redemarrer debut sans sortir en mer (avec des oreillettes),avec un peu de mal,mais il tournait correctement.J'ai tente une premiere sortie en mer la premiere semaine de mai et le moteur a demarrer sans aucun souci.Mais une fois en mer ,je ne pouvais accelerer le trop rapidement le moteur calait.En accelerant progressivement j'ai reussi a le faire monter dans les tours mais vitesse maximum 15 a 20 km/h alors qu'habituellement il tourne a 50,55 km/h.J'ai verifie plusieurs choses notement nettoye le decanteur ,ok.Il me restait du carburant sp 95 de la saison derniere,environs 30 litres j'ai rajoute 30 nouveau litres de "nouveau carburant,sur ce bateau j'ai un reservoir aluminium de 80 litres.J'ai changer la pompe a essence du haut pensant que etait cette derniere,je suis ressorti en mer la semaine derniere mais en vain toujours les memes symptomes,meme chaud le moteur ne depasse pas les 20 km/h et encore.Je ne sais plus trop quoi faire est ce que quelqu un aurait une idee?Merci d'avance Yann
Le 6 juin, 2015 - 23:19
ça ressemble à un problème d'alimentation en carburant....
en partant du décanteur au carbu...Fred
Le 8 juin, 2015 - 22:17
Merci pour ta reponse je pense que je vais reprendre lecircuit d'alimentation en essnce complet.Je vais ensuite proceder par elemination .Je te tiens au courant ,l'experience de chacun peut aider.
Yann
Le 9 juin, 2015 - 18:06
Oui attention aussi aux bêtes prises d'air!
je vais revoir le circuit carburant aussi sur le miens (100cv EFI Mercury mais tête YAMAHA)
car au moment de le sortir de l'eau l'année dernière, le bol du petit filtre (pas le décanteur, celui au moteur) était déserré
du coup -> prise d'air et mêmes symptômes, il était temps d'arriver à la cale! :D
demain je change le filtre, ressère tout çà, change un bout de durite et une poire et pour finir purgerai tout cela et çà devrait aller! ;)- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
