problème axe d'hélice
Posté le 11 juillet, 2007 - 13:29
84 lectures
14 commentaires
moteur tohatsu M9,8A pas de vue éclaté pas de catalogue dur dur pour trouvé des pièces
j'ai démonté l'arbre d'hélice avec bien du mal
obligé de faire sauter le cone et de tronçonner l'écrou de blocage d'hélice
le joint "spy" ou bague étanche complétement naze les 2 roulements sont naze aussi
1° j'ai pas de référence pour le joint où trouver ce modèle il y a 2 petit ressort et une bague en fer autour existe-il un catalogue avec référence
2° où trouver un nouveau cone l'écrou et normalement moulé a l'intérieur
merci pour les réponses 3 photos pour détail
comment faire pour mettre les photos directement dans le message
[img=http://img130.imageshack.us/img130/8499/axehelice5uf1.th.jpg]
[img=http://img340.imageshack.us/img340/9943/axehelice6sb2.th.jpg]
[img=http://img130.imageshack.us/img130/9168/axehelice2qy7.th.jpg]
14 commentaire(s)
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 11 juillet, 2007 - 13:47
    salut pour ton joint il faut 3 mesures
    le diametre externe ,le diametre du trou central et l' épaisseur du joint
    avec ces cotes tu dois trouver chez un grossiste en fournitures industrielles
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 11 juillet, 2007 - 13:55
    comme ca
    il faut mettre :wink:
  • Bouzuk
    Bouzuk
    Aspirant
    Le 11 juillet, 2007 - 17:38
  • danlours
    danlours
    Le 11 juillet, 2007 - 17:58
    merci pour l'explication
  • franck2B
    franck2B
    Le 11 juillet, 2007 - 21:01
    L'est pas encore en vitrine, ce moulin :wink:
    Désole, rien de constructif à t'apporter pour ton embase, si ce n'est de faire gaffe aux jeux au remontage :oops:
  • barbe bleu
    Le 11 juillet, 2007 - 22:20
    faire attention au sens des joints spy,si comme sur mon mariner le premier joint a une collerette tout inox autour qui permet de l'inverser par rapport au suivant, puis le second rien. Comme ça un sert pour que l'huile ne sorte pas et l'autre en étant inversé empeche l'eau de rentrer.puis s'assurer que ce sont des joint spy inox. Il faut voir un magasin qui fait des roulements industriels puis vas-y avec ton diabolo comme ça ils auront le diametre de la cage des joints.
    bye
    fred
  • danlours
    danlours
    Le 12 juillet, 2007 - 11:19
    salut fred
    tu parle de 2 joints spy. Sur le mien 1 seul joint avec 2 ressorts
    peut être préférable d'en mettre 2 quand pense tu
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 12 juillet, 2007 - 11:25
    danlours a écrit :
    salut fred
    si c est prevu pour en mettre q un un seul suffit de toute facon je ne pense pas que tu ais assez de longueur sur l arbre pour en mettre 2
  • danlours
    danlours
    Le 12 juillet, 2007 - 11:59
    jacqouille a écrit :
    danlours a écrit :
    salut fred
    diamètre de la cage 33mm
    hauteur ................ 11mm
    diamètre de l'axe 16,8mm
    quand pense tu
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 12 juillet, 2007 - 12:58
    je ne pense pas que 2 joints rentre dans la cage
    regarde la profondeur de celle ci
  • danlours
    danlours
    Le 12 juillet, 2007 - 14:54
    profondeur de la cage 11mm
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 12 juillet, 2007 - 15:00
    c est la profondeur pour 1 joint
  • danlours
    danlours
    Le 28 août, 2007 - 18:34
    comme je n'ai pas trouvé les pièces je décide de les faire
    récupération d'un écrou en laiton perçage et taraudage 14 pas de 150 et
    perçage en travers pour goupille
    tournage d'un cone en caoutchouc pour l'hélice
    assemblage cone d'hélice terminé
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 28 août, 2007 - 19:25
    bravo pour le bricolage !! du boulot de pro
