problème avec trim
problème avec trim
Posté le 7 août, 2015 - 10:04
81 lectures
5 commentaires
Bonjour à toutes et à tous
je cherche un forum pour pouvoir acheter le kit (pochette) de joints pour trim le moteur est un johnson 50cv année 1993 le site s'il est en français c'est bien aussi .MERCI !!
je vous souhaite une excellente journée.
5 commentaire(s)
  • picasso2468
    picasso2468
    Le 7 août, 2015 - 17:14
    bonjour j ai un moteur johnson moi aussi de 50 ch de 1998 j ai changé la pochette de joint et sa m a servi a rien je pense que c est le piston qui est usé j ai acheté un trim neuf au usa il y a 1ans je crois dans les 950 euros le top
  • picasso2468
    picasso2468
    Le 7 août, 2015 - 17:20
    une petite question as tu vidange l huille as tu le bon niveau ton moteur descend tout seul???
  • picasso2468
    picasso2468
    Le 8 août, 2015 - 15:36
    moi j avais tout changé et sa fuyait toujours on m a dit que sa venais de l axe
  • goby
    Le 8 août, 2015 - 20:47
    les axes  . verrins de trim ne s'usent pas  , ils se piquent par electrolyse  , donc facile de voir le long de l'axe/verrin  s'il est piqué , si oui   inutile de remplacer les joints spies  et les joints toriques interne du verrin
  • goby
    Le 8 août, 2015 - 20:52
     si  l'axe est piqué par l'electrolyse  cela fuit  à l'exterieur autour du joint spie
     Et dans le bloc trim  autour de l'axe  il y a des coupelles avec joints toriques  ,comme les segments autour d'un  piston ,s'ils sont abimés ou si la chambre est rayé  = le trim fonctionne mal  ou pas du tout = pas ou peu de montée du verrin,
     Il y a aussi des clapets anti retour si  bloqués ou pas étanche   la compression pour la montée du  piston se fait mal  ou pas du tout  , ou pendant la navigation  le trim se positionne seul en Négatif
chargement
