Problème allumage Mercury 2 temps
Bonjour à tous, et merci d’avance pour les réponses que vous pourrez m’apporter.
Je suis propriétaire d’un petit open de 4,25 m avec un Mercury 30 cv pour pêcher le loup du côté des étangs de l’Aude.
Lors d’une sortie, mon moteur s’est brusquement éteint (comme si on coupait le contact). Après quelques vérifications (changement des bougies, shunt du contact homme à la mer), impossible de redémarrer le moteur. La batterie entraîne sans problème le démarreur, mais le moteur ne part pas. Après vérification, je n’ai aucune étincelle sur aucune des deux bougies.
J’ai commandé un contacteur de neutre neuf au cas où, pour tester. Pensez-vous que cela peut venir de là ?
J’ai compris que le stator pouvait être en cause, voire les bobines ou le CDI. J’ai prévu de tester tout ça ce week-end…
Que me conseillez-vous ? Merci d’avance pour vos réponses.
Référence moteur : Mercury 30 cv, 2 temps, bicylindre, commande à distance, année 1997.
Le 19 septembre, 2025 - 11:17
Je suis bien d'accord avec vous le problème est électrique et à vous lire ne vient pas de la sécu !..
Georges.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 19 septembre, 2025 - 15:03
Veuillez trouver 2 fichiers ci joint
1° test et le 2° Réglages
Le 19 septembre, 2025 - 16:51
Merci papito pour ton retour! je vais tester ça ce week-end. Je vous tiens au courant- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 7 octobre, 2025 - 20:33
Faute de temps, j’ai fait appel à un mécanicien marine pour identifier la panne. Après quelques vérifications au multimètre, il m’a annoncé que le problème venait du CDI. D’après lui, la pièce coûte entre 800 et 1200 €, et elle semble assez difficile à trouver. Je vais donc essayer de me débrouiller de mon côté et poursuivre mes recherches. J’ai d’ailleurs acheté un manuel sur eBay qui correspond parfaitement au numéro de série de mon moteur. Affaire à suivre.
En inspectant le moteur, il a aussi remarqué un espace important entre le diabolo d’embase et l’hélice. Selon lui, cela pourrait être à l’origine d’une vitesse excessive de l’hélice, ce qui aurait pu griller le CDI.
Qu’en pensez-vous ?
Merci pour votre aide.
Bonne soirée- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 8 octobre, 2025 - 13:50
J'ai eu un problème de CDI avec un 50cv MERCURY 2 temps ,,et aux dires du mécanicien il était
HS .au bout de quelques années seulement .
La question qui se pose reste le prix de la réparation (à vous lire la pièce de 800 à 1200 euros plus ...la main d'oeuvre (?) est il en rapport avec la valeur théorique de ce moteur 2 temps qui par ailleurs ne se commercialise plus suite aux réglementations des écolos .
J'avais résolu la question à l'époque par l'achat d'un neuf plus puissant ., sachant qu'une panne peut en amener une autre et amener de nouveau frais .
Vous avez cependant le choix de demander ailleurs un autre devis pour comparer le diagnostic ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 9 octobre, 2025 - 09:44
Re,
Je ne vais pas demander ailleur dans l'immédiat, je vais me retrousser les manches et continuer les investigations de mon coté, internet est une mine d'information... Si j'avais les moyens de m'acheter un moteur neuf la question ne se poserai même pas...
Je vous tiendrai au courant...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 9 octobre, 2025 - 10:51
Donc avant de faire une conclusion sur le CDI qui serait ou pas HS( une pulvérisation sur le moteur serait un plus contre un mauvais contact toujours possible sur un moteur de ...28 ans )
Vous prenez votre controleur pour tester les bobines par comparaison du résultat .,sans oublier le faisceau qui part de la bobine vers les bougies (avec inspection du fond du capuchon caoutchouc qui couvre la bougie source de mauvais contact par oxydation)"
Quant à la vitesse excessive de l'hélice suite à un" jeu amenant à griller le CDI " fruit de la réflexion de la personne qui se présente comme mécanicien , vous avez raison de vouloir chercher en prenant le temps nécessaire une autre option .,
Bien souvent un ancien moteur n'interesse pas le mécano qui par expérience sait qu'il risque de passer du temps et ne pas pouvoir facturer ses heures tout en respectant l'obligation d'un résultat .
On peut comprendre ,sans porter un jugement.
Le 20 octobre, 2025 - 10:42
Des nouvelles du front !
J'ai suivi la procédure de test décrite dans la revue technique de mon moteur. Au multimètre, les mesures des bobines et du capteur d'impulsion (trigger) sont conformes. En revanche, pour le stator, j'obtiens une très forte résistance (environ 1,7 kΩ) entre les bornes reliées au CDI (pas les fils jaunes), et un bip de continuité entre un des fils et la masse, ce qui signifie probablement un court-circuit.Donc, si j'ai bien compris : stator HS !
J'ai commandé un stator rouge neuf sur Ebay en provenance des US et l'outil pour démonter le volant sur Aliexpress. Y'a t-il des précautions particuliaires à prendre pour le démontage / remontage.
Merci de vos retours !- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 23 octobre, 2025 - 11:22
il faudra également un système de blocage pour démonter l'écrou
Je n'ai plus en téte si la visserie sur ce moteur est au pas US
concernant la partie électrique repérer les fils avant démontage
Le 27 octobre, 2025 - 17:43
Je ne sais si vous avez raison de passer CDE au USA pour payer moins ?
En effet un pro se doit d'obtenir un résultat ce qui augmente la facture ,mais l'obligation d'un résultat pour pouvoir facturer .
Cordialement;
Le 8 décembre, 2025 - 15:11
Quelques nouvelles concernant la réparation de mon moteur. J’ai réussi à démonter le volant magnétique sans aucune difficulté. Verdict : un aimant fissuré et recollé par l’ancien propriétaire… Heureusement, j’ai eu une belle opportunité sur Leboncoin et j’ai trouvé un volant d’occasion en bon état pour un prix raisonnable.
Le remontage est prévu d’ici la fin de l’année. Je croise les doigts pour que tout fonctionne correctement. Je vous tiendrai au courant.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 26 février, 2026 - 15:04
Des nouvelles de la réparation du moteur : le volant a été changé, le stator aussi. Tout est remonté, mais toujours pas d’allumage, à mon grand désarroi !
Quelles doivent être les mesures de tension en sortie de stator et du trigger au démarrage (lancement par le démarreur électrique) ? Histoire d’être sûr qu’il n’y ait pas un éventuel problème de ce côté-là…
Je précise que toutes les mesures des bobines sont bonnes (résistance), le contact homme à la mer est débranché. Je n’ai d’étincelle sur aucune des deux bougies.
Merci de votre aide.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 26 février, 2026 - 16:51
le contact homme à la mer est débranché. Je n’ai d’étincelle sur aucune des deux bougies.Cette absence d' étincelle me fait penser à
la sécurité de l' homme à la mer ...SI sur certains moteurs, le démarreur ne tourne
pas si le bracelet de l' homme à la mer n'est
pas clipsé sur le boitier de commande à distanceEn revanche , sur d'autres, c'est nettement plus
"traitre" / tordu, .. car le démarreur TOURNE ,
mais évidemment SANS ALLUMAGE , si le
coupe circuit de sécurité n'est pas clipsé ...Notre ami Michel / Papito
pourrait sans doute
t'indiquer une procédure de vérification
et les
contrôles à effectuer ...
Le 26 février, 2026 - 20:59
ci joint un p df de tests
Le 27 février, 2026 - 09:27
Merci pour le document Papito. Une question : est-ce que je peux prendre simplement la tension à la sortie du stator, en faisant tourner le moteur au démarreur ? Ceci pour éviter toute erreur de diagnostic par la suite... En clair je voudrai trouver la panne d'allumage dans l'ordre logique, Volant magnétique / Stator /Trigger / TPM / Bobine CDM. Merci pour votre aide
Le 27 février, 2026 - 17:53
Après une journée de test, procédure, prise de mesure au multimètre... J'ai de belles étincelles aux 2 bougies ! Et avec un peu d'essence dans les cylindres le moteur a enfin démarré ! Un grand merci pour votre aide !
Le 27 février, 2026 - 18:21
Pour ceux qui rencontreraient le même problème que moi : après avoir changé le stator, je n’avais pas complètement remonté la platine qui supporte le TPM et le régulateur afin de pouvoir tester les branchements plus facilement. Même si j’avais bien mis le TPM à la masse via le câble dédié, je n’avais pas mis la platine et donc les deux bobines à la masse. Une fois cette erreur corrigée, tout est rentré dans l’ordre !
Le 28 février, 2026 - 09:08
Super JOJO... bravo à toi et PAPITO pour ces nombreux pdf au fil des divers sujets.
De bonnes navigations à tous.
Le 28 février, 2026 - 11:31
Bravo JOJO
!et Merci
de nous avoir tenu au courant !Bonnes nav's à toi !!
