Problème alimentation essence sur Yamaha 40 cv
Voila mon soucis, quand je me lance a pleine puissance avec mon Yamaha 40 cv autolub, au bout de quelque secondes (environ 10) le moteur se met a broutter, le seul remede est de pomper avec la poire d'amorcage pour aider l'essence a monter vers le moteur.
Oui la nourrice est bien depressurisée, à mi régime pas de soucis, d'ou cela peut il venir?
Merci.
Le 3 mai, 2009 - 11:36
surement une prise d'air, fuite
commencer par le + facile:
débrancher l'alimentation connecteur au moteur, fiche rapide :arrow: poirer, si elle devient dure et ne ramolie pas c'est bon :lol:vérifier l'état du connecteur
vérifier ensuite le circuit endessous le capot :
:arrow: tout les tuyots
:arrow: filtre à essence
:arrow: pompe à essence (démonter voir la membrane)
:arrow: vérifier tous les raccordsensuite passer au carbu si sa persiste un bon nettoyage, controle flotteur pointeau, il doit etre bien pointu et bien coulisser
vérifier aussi si il n'y a pas un filtre dans la nouricce
a++
