Prix moteur 90cv 2tps yam
Posté le 28 août, 2025 - 16:19
30 lectures
3 commentaires
Je pense vendre mon moteur yamaha 2 temps de 90cv de 1988 avec trim, un peu moins de 500H. Pas d'autolub.
J'ai changé pas mal de pièce d'usure (bague en teflon, axes, joints, tige inverseur, pompe à eau complète, etc...)
Je l'ai repeint. Seul petit soucis l'axe de l'hélice legèrement voilée.
Combien pensez vous que je puisse le vendre (complet avec la commande déportée) ?
Amicalement.
3 commentaire(s)
    Le 29 août, 2025 - 00:39
    Un arbre d'hélice voilé, c'est potentiellement
    des soucis sur les roulements de l'embase
    voire, ... l'étanchéité de l'huile dans l'embase
    Perso , je vois 3 solutions ...
    Soit vendre "officiellement" seulement la
    tête motrice ...
    cela pourrait interesser  quelqu'un dont le
    bloc moteur serait HS , mais dont l'embase
    est encore bonne
    Soit acheter une embase en état "correct"
    la permuter sur ton moteur , et revendre le
    moteur avec "en plus" cette embase
    ( presque ) de secours .
    Soit faire vérifier puis réparer, le cas échéant
    ladite embase
    A priori , je te déconseille nonde vendre le moteur
    avec un arbre dhélice voilé, c'est un coup à
    ce qu'en cas de pépin ultérieur mur , ton acheteur
    vienne te faire des misères .... peur01
    Le 29 août, 2025 - 00:40
     ...  yamaha 2 temps de 90cv de 1988 avec trim, un peu moins de 500H.
    Pas d'autolub.
    C'est bizarre, çà ... qu'il n'ait pas d'autolube  gratgrat01 ...
    Le 29 août, 2025 - 17:06
    Moteur de 1988 en deux temps sans autolub .?
    peinture refaite , ce qui peut ne pas plaire pour un moteur ayant aussi peu d'heures ?
    soit 13 heures par an ??? difficile de ne pas se poser des questions..d'autant plus qu'un arbre ne se voile pas sans un choc puissant et les conséquences  sur l'hélice ???
    En prenant en considération les éléments çi dessus  la vente de ce moteur me parait  source d'ennuis pour le vendeur !;;;
