Prix d'un YAMAHA 80 cv
Posté le 6 avril, 2009 - 22:52
3008 lectures
13 commentaires
A votre avis a combien peut se vendre un 80cv 4 temps YAMAHA
année entre 2000 et 2005 avec 300 heures en moyenne ?
Y a t'il un argus des moteurs sur la toile si oui ou ?
13 commentaire(s)
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 7 avril, 2009 - 08:53
    Tu as la revue l'argus du bateau qui peut te donner une indication.
    Après cela dépend si tu as l'historique du moteur ou pas.
    Voir ou en son le changements des organes tel que turbine pompe à eau, thermostat et courroies de distribution.
    Savoir si le moteur à tourné en eau douce ou eau salée, etc...
  • grtroll
    grtroll
    Le 7 avril, 2009 - 09:33
    Les changements d'organes pas un soucis je fait
    Per contre pour trouver bin c'est pas evident du tout
    Des 50 des 60 mais des 80 ca reste rare
    Un de 2000 voir de 2001 avec 300 heures me conviendrai :roll:
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 7 avril, 2009 - 09:38
    Un petit peu quand même car si tu as eu un problème à cause de la turbine ou thermostat c'est pas top dans le moteur.
    Attention pour la courroie il faut du matériel spécifique.
    Il y a en ce moment du 115 sur le boncoin pas cher.
  • grtroll
    grtroll
    Le 7 avril, 2009 - 09:46
    115 je ne peut pas mon SBII Bombard est donné pour 90 cv maxi
    Turbine courroie distri thermostat pas un souci
    Je viens de tout faire sur mon 50 cv Yam 4temps de 2003 et rien de bien compliqué
    suffit juste d'etre méthodique c'est tout :wink:
  • ao mahoru
    ao mahoru
  • grtroll
    grtroll
    Le 7 avril, 2009 - 09:56
    Merci je file voir ca de pres :!: :wink:
  • grtroll
    grtroll
    Le 7 avril, 2009 - 10:00
    Par contre il y a a boire et a manger la
    Le premier de 2008 est moins cher qu'un 2004 :roll:
    2008 a 8300 €
    2004 a 9500 €
    Y'a comme un probleme tous les deux en AETL
    J'avais deja vu cette page :wink:
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 7 avril, 2009 - 10:09
    C'est du commerce...
    Il y a peut-être une erreur à voir car tu trouves sur le même site des F115 à 6500 euros.
    En plus le 2004 est à carbu contre inj pour le 2008.
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 7 avril, 2009 - 10:21
    2008 a 8300 €
    2004 a 9500 €
    le 2004 est avec la pose :wink:
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 7 avril, 2009 - 10:25
    La pose d'un HB c'est pas la pose d'un Ib surtout s'il avait un 50 yam pas la peine de retoucher au boitier de commande par exemple.
  • grtroll
    grtroll
    Le 7 avril, 2009 - 10:46
    Ca j'avais bien compris que je conserve mon boitier de commande
    :lol: :lol:
    Par contre la difference de prix 8O
  • loupbar66
    loupbar66
    Le 7 avril, 2009 - 11:44
    je crois que polymer à serignan en a un depuis un certain tps donc à negocier ..... :roll:
    au fait il pleut comme vaxche qui, pisse ...!!!! on se tel :wink:
  • grtroll
    grtroll
    Le 7 avril, 2009 - 12:49
    Je vais aller voir des fois que :roll:
