Potentiomètre trim embase mercruiser
Posté le 15 mars, 2010 - 15:31
2259 lectures
13 commentaires
J'ai une embase Alpha one (mercuiser 4.3) dont le capteur de trim est HS :
1 L'aiguille monte et descend rapidement sans se stabiliser.
En un mot, je n'ai plus d'indication quant à la position de mon embase.
Est ce que qq un aurait un schéma de l'embase (option speedomètre) pour que je puisse tenter de démonter le potentiomètre ? Connaissez vous le prix de ce matériel ?
Sinon, si vous avez déjà eu ce problème et que ce n'est pas le potentiomètre, vos avis sont de loin les bienvenues.
Merci beaucoup.
13 commentaire(s)
  • beretmu
    beretmu
    Le 15 mars, 2010 - 17:25
    si je me souviens bien, les potentiomètres se situent de part et d'autre de l'embase (à hauteur du cardan).
    Un sert à la limitation de course (position navigation et position haute parking)
    L'autre sert à l'indicateur de trim.
    Aux USA, le kit avec les deux potentiomètres coûte 72,15 dollars
  • fifi
    fifi
    Le 15 mars, 2010 - 21:48
    parfois il est encore plus difficile de remplacer le kit que de l'acheter car ça oblige à changer même les fils qui traversent le tableau arrière, galère!! surtout que bien souvent seul le rhéostat qui se trouve dans le boîtier tribord est h.s.   Ce que peu de personnes savent c'est que ce rhéostat se vend au détail sous la ref: 805134 A4Wink
  • Tour-tan
    Tour-tan
    Le 15 mars, 2010 - 22:48
    Merci pour vos réponses. Beretmu, as tu un site, où je peux trouver ce kit US,  à me conseiller ?
    Fifi, tu me donnes une référence, est-ce une référence mercruiser dispo chez tous les revendeurs ou sur un site particulier ?
    Merci encore pour vos réponses !!
  • fifi
    fifi
    Le 15 mars, 2010 - 23:13
    oui
    c'est bien une ref. mercruiser (un peu ancienne). même si elle a changé ça aidera ton revendeur, beaucoup ignorent que ce rhéostat se vend au détail car il n'est pas référencé dans les docs.
  • beretmu
    beretmu
    Le 15 mars, 2010 - 23:43
    Re, je t'envoie le lien en MP pour éviter toute pub sur le forum.
    PS : Benoit, rassures-toi, ils ne vendent que des pièces moteur !
  • djmecra
    djmecra
    Le 16 mars, 2010 - 11:08
    Je prend aussi. !!
  • beretmu
    beretmu
    Le 16 mars, 2010 - 13:33
    Voilà, Dj, je t'ai fait un MP.
  • vincpom
    vincpom
    Le 16 mars, 2010 - 19:28
    J ai toute la revu technique mercruiser au bureau, je regarde demain et te tiens au courant.
    Il ya deux ans je l ai fait changer sur mon mercruiser... profites de ta depose d embase pour changer tes soufflets au cas ou ca fait un baille qu il n ont pas été fait.
    Je regarderai sur la facture le prix que m avait couté la piece
  • Tour-tan
    Tour-tan
    Le 15 avril, 2010 - 20:15
    Merci pour vos réponses. Effectivement, on ne peut pas les louper. J'ai les fils presque totalement arrachés. Le problème maintenant c'est de les dévisser...j'ai peur de péter les vis dans l'embase.
    Je pensais mettre un peu d'acide avec une seringue pour dérouiller tout ça.
    D'autant que le mécano m'a annoncé qu'il fallait déposer le moteur car à-priori c'est clipsé à un mauvaise endroit....
    Je me demande si il se fout de ma gueule. Normalement il est honnête !!
  • nicolas33
    nicolas33
    Le 20 avril, 2010 - 15:31
    salut moi j'ai reussi a les changer en coupant les vieux fils et j'ai mis deux fiches le tout etanche avec de la gaine thermoretractable et ça marche bien
  • Tour-tan
    Tour-tan
    Le 20 avril, 2010 - 23:15
    Je vais essayer cette solution mais les fils sont arrachés à ras...à voir !!
  • bova
    bova
    Le 14 mai, 2012 - 19:11
    Bonjour Fifi
    Tu peux me donner un peu plus d'info sur la position du boitier stp
  • PACHA 4
    PACHA 4
    Le 6 avril, 2020 - 20:48
    Bonsoir, j'ai vu que Quartier maitre avait un site pour commander des pièces US.
    En avez vous d'autres
    merci beaucoup
    laurent
