pompes immergée
pompes immergée
bonjour,voila mon problème quand j'enclenche l'interrupteur de mise en fonction de ma pompe qui est dans ma reserve d'eau douce celle-ci fait du bruit ,sans avoir encore ouvert le robinet de l'evier ni même la douchette.le bruit est en continu tant que je n'arrete pas l'inter sur le tableau.
qui pourrait me dire si ma pompe est hs (pourtant grosse pression en sortie) ou alors une valve defectueuse ou autres.
merci a vous.
Le 9 septembre, 2011 - 01:42
elle a un soucis peut etre pas hs elle doit ce mettre en route quand la presion baisse dnas le tuyaux ben elle beuge tout court sort la et regarde;) bon courage
Le 9 septembre, 2011 - 07:58
Normalement la pompe se met en route dès que tu branche la batterie et elle s'arrête dès qu'elle a établi la pression dans son circuit. Si elle ne s'arrête jamais c'est que le réglage de la pression est fait trop fort, il suffit de le régler. Sur la mienne il y a une petite molette qui permet ce réglage, ma pompe faisait la même chose, mais aussi comme l'évoque Cedriccup tu peux avoir une légère fuite dans tes tuyaux qui fait que la pression ne peut pas être maintenue et donc elle fonctionne en permanence.
Le 9 septembre, 2011 - 18:38
SALUT,j'espère que c'est pas trop chiant a sortir, mais si c'est necessaire autant si mettre.et puis aussi je regarderai ce que ma dit papy pour une eventuelle fuite.
merci pour ta réponse cedriccup.
Le 9 septembre, 2011 - 18:46
bonjour ,si qu'un problème de réglage de débit c'est pas grave, par contre il y a fuite ,la c'est réparer ou changer carrement la durite.
merci pour ta réponse papy 69
