pompe de cale
pompe de cale
comme je ne suis jamais vraiment rassuré à laisser mon bateau à l'eau sur une longue durée et comme en plus il n'est pas auto-videur, je suis tombé sur ce système : http://www.youtube.com/watch?v=doy710VHGrQ
Avez-vous des retours d'expérience sur ce système ?
En vous remerciant par avance,
cordialement
Le 21 février, 2014 - 18:44
j' ai vu ce système au salon nautique il y a quelques années.
L' idée est intéressante , d' autant plus qu' il n' y a pas besoin de source électrique.
La seule réserve que j'émets est celle-ci : ton bateau est-il régulièrement "chahuté" ? ce qui permettrait au système de fonctionner...
A l' inverse, si ton bateau est sagement immobile à son ponton, .... je ne vois pas ce qui va actionner le système ....
Le 23 février, 2014 - 09:59
Très intéressant comme système, perso le mien ne reste jamais immobile.
Le 23 février, 2014 - 11:24
Hello,
J'ai bien peur quand même que le débit ne soit pas suffisant pour vider rapidement 2 m3 d'eau en cas d'orage violent et qu'il y ait toujours de l'eau en permanence s'il il pleut toute une journée.
Je préfère un taud de protection bien tendu pour que l'eau s'écoule sans former de poches d'eau.
Sur le Flyer, en sécurité, j'ai mis une pompe de cale reliée à une petite batterie autonome quand le bateau est à l'eau.
Le 23 février, 2014 - 13:39
J'ai bien peur quand même que le débit ne soit pas suffisant pour vider rapidement 2 m3 d'eau en cas d'orage violent ...
Euh, .... 2 mètres cubes
.... ça va faire DEUX TONNES d' eau dans le bateau
; ce n' est plus un orage violent c' est le déluge
Quand il pleut énormément, cela se traduit par quelques centimètres au mètre carré .
Cela dit effectivement, un tel système n' est pas prévu pour évacuer une telle quantité d' eau ...
J'ai bien peur ... et qu'il y ait toujours de l'eau en permanence s'il pleut toute une journée. ...
OUI, cela dit, progressivement, si le bateau est régulièrement animé par des mouvements, en supposant qu' il arrete de pleuvoir, le cockpit va finir par etre asseché
... Je préfère un taud de protection bien tendu pour que l'eau s'écoule sans former de poches d'eau....
Oui, si c' est possible, c' est la meilleure solution....
Cela dit par exemple, dans le cas d' un bateau de type "open" ( style Cap Camarat ) ou quelquefois seule la console centrale est protégée, un système d' évacuation de ce type peut etre intéressant ( je parle évidemment dans le cas ou la coque n' est pas auto videuse à l' arret
) ... Sur le Flyer, en sécurité, j'ai mis une pompe de cale reliée à une petite batterie autonome quand le bateau est à l'eau....
cela me parait etre une excellente approche :
si la pompe est branchée sur la seule batterie de démarrage du moteur et qu'il pleut vraiment beaucoup, cela risquerait d'assécher la batterie et empêchant un démarrage du moteur.
Autre avantage le système électrique du bateau ne reste pas sous tension pendant qu' il est inutilisé sans surveillance
Le 23 février, 2014 - 14:48
Tu sais Ski, 2 M3, c'est très vite fait.
Un cockpit de 3.0 M x 2.0 M avec 30 cm d'eau dedans, c'est déjà 1.8 M3.
Un orage violent dans le sud, c'est 100 à 200 mm d'eau en 1 heure. Il suffit que le taud soit mal positionné et fasse cuvette pour que tu retrouve ton bateau au fond du port.
Le 23 février, 2014 - 16:58
Salut Papy,Houla, ça, sa fait mal aux trippes....
J'ai bien retenu tes conseils sur la tension du taud quand tu avais visité mon Flyer.
A la vue de cette photo, c'est sur que bien protéger le bateau a toute son importance.
Le 23 février, 2014 - 19:28
Oui j'avais vu,
soit c'est après une tempête, mais les autres bateaux n'ont pas l'air d'avoir souffert, soit le timonier a été sorti pour entretien ou un départ en déconstruction.
Le 23 février, 2014 - 19:54
Ben si Ski, souviens toi, dans le var, en janvier, quand il a plus en 2 jours 3 mois de pluie...
Les cours d'eau sont devenu des torrents, balayant tout sur leurs passages.
A Hyères, le port était sous 1.50 m d'eau.... Tout ce qui n'était pas amarré sur ponton flottant ou mal amarré s'est retrouvé sur la terre à la décrue...
Et malheureusement cela devient une habitude.
Le 23 février, 2014 - 20:17
eh, soyez honnêtes les gars, ... avec ce genre d' évènement climatique, ...
vous etes surs qu' une petite pompe de cale suffirait à éviter le pire ??
Pour certaines des images ci-dessus, il est clair que si les bateaux se sont remplis d' eau, c' est du fait d' un amarrage qui n' a pas rempli ses fonctions ...
Et quand la partie AV ou AR d' un bateau est sur le quai pendant que le reste de la coque est dans l' eau un peu plus bas , pas étonnant que ça finisse par un naufrage
... au port
....... mais ce n' est que mon avis
... - Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 23 février, 2014 - 20:27
Bien sûr Ski wake, nous sommes dans une autre dimension, aucune pompe ne pourrait sauver ces bateaux, la pompe est utile lorsque le bateau est sur l'eau, lorsqu'il est dessous, maintenu par ses amarres la pompe ne sert à rien, de plus les batteries et circuits électriques étant noyés, il n'y a pas grand espoir.
Le 23 février, 2014 - 20:38
Tout a fait d'accord avec toi. Le problème c'est que cela revient tous les ans maintenant. En Bretagne intérieure, il y a eu énormément de pluie aussi et des bateaux se sont retrouvé plein d'eau.
Donc maintenant, pour bien protéger le bateau, il faut plusieurs solutions pour éviter autant que possible que l'eau "s'accumule". Donc pompe de cale, taud renforcé, vide-vite, amarrage bien fait et surtout surveillance régulière. "Ceinture et bretelles" quoi
Le 2 mars, 2014 - 21:38
Bonsoir à tous,
euh ... c'était juste pour savoir si quelqu'un avait déjà utilisé le produit.
Il est vrai qu'en cas d'évènement extrème, il semble légèrement sous dimensionné. Mais bon, pour le reste du temps, peut-être peut-il suffire.
YS
Le 2 mars, 2014 - 22:41
... Il est vrai qu'en cas d'évènement extrème, il semble légèrement sous dimensionné. Mais bon, pour le reste du temps, peut-être peut-il suffire? ...
j'aurais tendance à dire OUI mais uniquement si le bateau est animé fréquemment d' un mouvement de va et vient qui tire sur les amarres et va donc actionner le système ...
