Pompe a reprise
Pompe a reprise
Posté le 1 janvier, 2022 - 17:20
119 lectures
9 commentaires
je voudrai nettoyer ma pompe a reprise de mon Yamaha F15.
Quelqu'un peut me donner des conseils?
9 commentaire(s)
  • papito
    Le 2 janvier, 2022 - 10:59
    La pompe de reprise se trouve sous le carburateur
    je vous mets le démontage de celui ci
    je pense que vous devriez profiter du démontage pour un bon nettoyage
    et réglage du pointeau puis de la richesse carburateur remonté
    à la suite vérifiez les reglages donnés dans un autre post (cable e ct)
  • Makushan62
    Makushan62
    Le 2 janvier, 2022 - 20:04
    Est ce compliqué de le faire soi même ?
  • barbe bleu
    cela ressemble plus à la pompe à essence...la pompe de reprise ce trouve sur le carbu généralement (si il en est équipé)...c'est une membrane qui envois un jet d'essence directement dans l'entrée d'air...
    commencer d'abord pas un bon nettoyage et passage au bac ultra-sons du carburateur...
  • papito
    Le 2 janvier, 2022 - 20:17
    il n'y à rien de complqué
    si ouvrez  le carburateur mettez vous sur un emplacement propre,
    personnellement je place un chiffon
    par contre si vous doutez prenez des notes lors du démontage
    suivez les documents que j'ai mis en regardant du coté gauche avec les repères
    le plus difficile à mon sens est de placer le pointeau (sorte de pointe avec un embout caoutchouc)
    il doit fonctionner en retournant le carburateur
  • Makushan62
    Makushan62
    Le 8 janvier, 2022 - 19:37
    Merci!
    Pour les réglages comment on fait
    Bonne soirée
  • papito
    Le 9 janvier, 2022 - 13:32
    Sous ce lien une méthode pour réglage carburateur
    https://we.tl/t-CiOtsEdRII
  • papito
    Le 9 janvier, 2022 - 14:51
    en complément
    ci joint mesure à prendre
  • Makushan62
    Makushan62
    Le 12 janvier, 2022 - 17:04
  • Makushan62
    Makushan62
    Le 12 janvier, 2022 - 17:05
