pompe à eau yamaha 40 cv 2tps
Posté le 25 mai, 2008 - 16:08
540 lectures
11 commentaires
j'ai récupéré un bateau avec un moteur yamaha 40 cv 2 tps.
A la mise en route, immergé dans un bac d'eau, la pissette de la pompe à eau ne refoule que de l'air. En bouchant la pissette avec le doigt, les ouies refoulent l'air dans le bac ( normal..). Cela faisait plusieurs années que le moteur n'avait pas tourné. Je n'ose pas faire tourner le moteur trop longtemps comme il n'est pas refroidi.
Dois-je essayer d'insister un peu pour amorcer la pompe?
Serait-ce la pompe qui serait gripée ou hs?
11 commentaire(s)
  • jean-mi
    jean-mi
    Le 25 mai, 2008 - 16:12
    n'insiste pas, remplace la turbine, c'est assez simple a faire
  • zouti
    zouti
    Le 25 mai, 2008 - 20:47
    merci de ta réponse jean-mi.
    J'aimerais bien me lancer dans le remplacement de la turbine mais aurais tu une démarche ou bien quelques conseils sur la procédure et les bétises à ne pas faire?
  • jean-mi
    jean-mi
    Le 26 mai, 2008 - 08:51
    il suffit de sortir l'embase, de mémoire 4 ou 5 vis a enlever
    ensuite tu déposes le corps de pompe, encore quelques vis, et tu accèdes a la turbine
    il y a de nombreux sites qui expliquent la procédure, je vais essayer de trouver ça
    jm
  • jean-mi
    jean-mi
    Le 26 mai, 2008 - 08:54
  • zouti
    zouti
    Le 26 mai, 2008 - 13:33
    merci jean mi, le site est tres pedagogique.
    C'est exactement ce qu'il me faut.
    Je m'y mets ce week end et je tiens au courant des resultats.
  • mart06
    mart06
    Le 26 mai, 2008 - 19:19
    jean-mi a écrit :
    super lien:
    http://www.bonblog.com/rss.php?s=1743208
    super ce site! :) :) :)
  • kyllflo
    kyllflo
    Le 27 mai, 2008 - 21:25
    ouais c clair trop bien ce sitr excellent ! trop pratique merci!
  • zouti
    zouti
    Le 1 juin, 2008 - 14:30
    bonjour jean-mi,
    suite au changement de la turbine (qui n'était pas abimée mais par prudence...) rien n'a changé.
    Il y de l'air de l'air qui sort de la pissette mais pas d'eau.
    Par ailleurs je me suis apperçu qu'il y avait un suintement d'huile entre l'embase et le carter (là où je revisse l'embase). Ce suintement est sur tout le pourtour. Les vis sont pourtant bien serrées.
    Cela signifierait une prise d'air et comme mon bac ne me permet que de noyer les ouies du moteur je pense que cela pourrait empecher la turbine d'effectuer son travail.
    Y a-t-il un joint à l'origine?
    Sinon puis-je mettre de la pate a joint bleue?
  • jean-mi
    jean-mi
    Le 1 juin, 2008 - 15:16
    il faut absolument que ton embase soit suffisamment immergée, sinon il faut utiliser des oreilles de rinçage (8€)
    mais il suffit que les ouïes d'aspiration soient dans l'eau
    vérifie que la turbine tourne avec l'arbre moteur (clavette)
    vérifie que ton aspiration n'est pas bouchée
    vérifie que le corps de la pompe n'est pas usé
    vérifie que le tuyau qui monte au moteur est bien emboité dans le corps de pompe
    vérifie que le circuit dans le moteur n'est pas obstrué
    la fuite n'est pas grave, il n'y a pas de joint a cet endroit, mais si ça te gêne tu peux mettre de la pâte a joint
    je reste a ta disposition
    jm
  • zouti
    zouti
    Le 2 juin, 2008 - 21:01
    Bonjour jean mi,
    Après avoir redémonter l'embase, j'ai mis un tuyau d'arrosage dans le circuit moteur: l'eau ressort de la pissette.
    Ensuite j'ai versé de l'eau dans le corps de pompe et l'eau ressort par les ouies. mais j'ai remarqué que l'eau ressortait également de 2 petits trous situés de chaque coté de l'embase au dessus des "ailerons"; partie qui n'était pas immergée dans mon bac.
    Est-ce que le problème pourrait venir de ces trous, qui n'étant pas immergés, pourraient contrarié l'aspiration de la pompe en aspirant de l'air?
  • zouti
    zouti
    Le 8 juin, 2008 - 08:43
    merci pour votre aide, j'ai résolu mon problème de refroisissement.
    bon vent à tous.
