poignée de gaz
poignée de gaz
Bonjour, comment rendre la poignée de gaz moins dur ou plus souple ? car c'est un peut désagréable pour mameuvrer a l'acostage, merci Chris
Le 2 septembre, 2016 - 13:24
Sur un boitier de commande inverseur / accelerateur il y a une vis de reglage de duretée , elle est reglable de l'exterieur ,
Probleme de dureté d'inversion ou d'acceleration ??
Peut etre probleme de cables d'inversion et ou acceleration ,
ton boitier a peut etre un probleme interne ,d'usure , de coupelles de fiction , pas nettoyées ,
Si pas graissé depuis des années,!!!!!!!!!!à démonter , ouvrir , nettoyer, graisser , mais travail délicat car plein de petites pieces .simplement emboitées les unes sur les autres dans un ordre bien précis
Le 2 septembre, 2016 - 15:21
Pas mieux que Goby
... juste controler que les cables ne font pas un angle trop serré sur leurs cheminements- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 3 septembre, 2016 - 14:12
merci pour la réponse, je vais essayer de le démonté mais pas évident je nais jamais fait sa, si j'avais une vue éclatée de la poignée sa m'aiderait, un grand merci a vous, Chris
Le 3 septembre, 2016 - 15:54
Ah oui ok c'est peut etre un pour un un in bord donc pour la vis de réglage je ne sait pas ,
mais pas vu sur un boitier que j'ai démonté sur un Four Win 238 vista Z DriveTu as un moteur hors bord ou avec embase Z Drive
ces boitiers sont assez simples à l'interieur ,bien mieux que ceux des hors bord, classiques
C'est l'inversion qui est dure à manoeuvrer ?,
débranche le cable inversion sur l'embase et controle si la manette est souple
Le 3 septembre, 2016 - 15:55
J'ai vu sur ton autre post que tu as un mercruiser donc en Z drive
Le 4 septembre, 2016 - 09:51
Voici le manuel des boitiers remote Control Mercruiser
http://boatinfo.no/lib/mercruiser/manuals/remote.html#/0Et voici pour les Docs Atelier Mercruiser
