poids d'un moteur mercury 2temps 90 cv de 2003
Posté le 27 juin, 2009 - 10:20
6978 lectures
6 commentaires
bonjour à tous
qui a une idée du poids d'un moteur  mercury 2temps  90 cv de 2003
6 commentaire(s)
    Le 27 juin, 2009 - 11:03
    Bonjour;
    Un peu court  comme renseignement....
    EN deux temps 2006 le 90 cv 66.2 kw  regime maxi 5000;5500 t/m.3 cylindres  en ligne de 1386 CM3 rapport demul 2,33:1  alternateur de 18 amp 227 W.
    139 Kg posséde  trois carbu......
    ,mais  dire pour le modéle 2003 si nous avons le meme ?
  • saxo84
    saxo84
    Le 27 juin, 2009 - 18:01
    tout d'abord merci pour ta réponse !
    désoé mais je ne suis qu'un débutant , donc comme données sur la carte bleue j'ai 67 kw , dans le bouquin il y a marqué :
    nb de cylindres : 3
    cylindrée  :   1385.8 cm3
    game de regime plein gaz 5000/5500 tr mn
    alesage    88.9
    voila j'espere que ce sera suffisant ,je n'ai plus rien !
    Le 27 juin, 2009 - 20:34
    Pas grave,car il semblerait que le 2003 soit identique au 2006
    Donc 139 kgs
    NB: information venant du catalogue de 2006.
  • saxo84
    saxo84
    Le 28 juin, 2009 - 09:30
     mon bateau pesant 600 kg cela fait 739 kg en tout , je vais donc rechercher une remorque avec 750 kg de charge utile , dois je prendre une marge plus grande à votre avis ?
    Le 28 juin, 2009 - 10:03
    Oh !,que oui........
    Le poids theorique est pratiquement inférieure a la réalité....
    Seul la balance ne ment pas...
    Autre aspect, renseignez vous sur le poids de la voiture  par rapport a la remorque en charge: Faut il passer un permis dans votre cas ou pas?
    réflexion avant achat.
    OYSTER.
  • saxo84
    saxo84
    Le 28 juin, 2009 - 13:58
    oui ça au moins  j'y ai pensé Smile ma voiture à poids a vide de 1080 kg donc bonne marge je recherche une remorque avec un ptac maxi de 1050 kg ,ça devrait passer  !
    encore merci
