pneumatique ou coque open (rigide)??
bonjour à tous,
j'hésite entre un zodiac ou une coque open(genre cap ferret) pour faire de la chasse en apnée. j'ai envie de profiter du bateau pour mettre des casiers et pêcher à la traine.Que pensez vous?les pneumatiques font ils bon ménage avec les hameçons de la mitraillettes? Est ce que je peux laisser le zodiac à l'eau durant l'été? Merci d'avance, Pat
Le 12 décembre, 2008 - 15:34
bonjour à tous,
achete une boite de rustine avec :lol: :lol: :lol:
:jesors:
Le 12 décembre, 2008 - 17:15
salut patrick29250
pour les mitraillettes avec les pneus, j'en vois quelques'uns après il faut aussi voir si tu vas tout seul à la pèche, avec des gens qui conaissent la pèche et avec des enfants.
si les pècheurs qui sont sur le pneu sont expérimenté il ne devrait pas y avoir de problèmes, ils feront gaff
si c'est des débutants là c'est plus délicat et tu seras plus occupé à regarder ce qu'ils font.
pour la remonté des casiers, il faut se dire que le bout va ruser sur le bord du bateau et le casier risque aussi de le toucher
question plongée j'aurais comparé qu'est ce qui est plus facile pour remonter à bord, le mou ou le dur :?: j'aurais plus pensé au dur...
les pneu qui restent à l'eau, y'en à pas beaucoups, j'en ai vu que 1, au pont de la corde.....donc il doit y avoir une raison.....pour les activités que tu compte en faire je dirais plustot que la coque dur serait mieux adaptée avec une échelle dessus
tu vas surement avoir d'autres réponses
a++
Le 15 décembre, 2008 - 23:28
pour la plongee ( apnée, chasse ou bouteille ) un pneu ou un semi rigide
est plus stable , plus leger, ( donc necessite un moteur plus faible ) , et plus facile à remonter a bord pour un plongeur .
La mise a l' eau est facilitée ...
ce n' est pas pour rien que les pneus ou semi rigides sont les bateaux preferes des clubs de plongée
( faut dire aussi qu' a taille egale il a une capacité de charge + elevée qu' une coque rigide )c' est sur qu' au niveau confort en mer un semi rigide c'est mieux qu' un pneu meme ceux avec une quille rigide ?
Maintenant .. au niveau peche en mer , casier, ou peche à la traine, a priori , moi j' opterai pour une coque rigide type walk around ....
bon ben voila ..
on n' est pas plus avancé ....a toi de voir ce que tu feras le +
Le 19 décembre, 2008 - 13:45
merci pour vos avis, le choix n'est pas facile....
Le 19 décembre, 2008 - 15:07
hé hé !!!
oui je comprends que ce ne soit pas facile ....
d' ailleurs si cela l' etait , tu ne nous aurais pas posé la question !C' est comme pour chaque achat important ....
Celui ci ne doit se decider qu' en fonction de ton programme , bref de "ton cahier des charges" ...
et c' est encore plus difficile quand il s' agit de loisir ou de se faire plaisir !!!On est avec toi !!
Le 19 décembre, 2008 - 18:45
bonjour , ici a plougasnou ya autant de plongeurs en dur quen semi rigideavec des coques tres variees ca va du day cruiser au petit canot breton!en passant par la coque open !
Le 19 décembre, 2008 - 20:46
Bonjour,pour faire simple. Que veux tu faire avec ton bateau?
Derrière quoi tu tire le bateau?
Ou est ce que tu mettras a l'eau le plus souvant?
Est ce que ta famille a le pied marin?Avec les bonnes réponses on pourra te dire ce qu'il te faut.
Le 23 décembre, 2008 - 18:47
Si tu veux chasser par grosse mer, le pneu est les bateau ideal, apres pour le reste c'est pas terrible.
Mais il faut savoir que les souples sont largement plus rapides, sont beaucoup plus agiles dans les vagues et consomment beaucoup moins que les semi rigide ou les rigides.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 27 décembre, 2008 - 10:28
rebonjour, le problème est pour remonter sur le bateau rigide, il faut mettre une échelle avec une plate forme? alors qu'avec un pneumatique, il n'y a pas de problème, mais par contre il ne fait pas autovideur donc pour le laisser dans l'eau pendant l'été c'est pas super....
Le 28 décembre, 2008 - 15:06
si je ne m' abuse, dans la nouvelle reglementation de la securité il doit etre prevu un systeme de remontée a bord ...
Pour info, afin de remonter à bord d' un pneu quand on est dans l'eau, il faut faire un beau " ciseau" avec les pieds das l' eau pour se hisser sur le boudin ; et s 'il n' y a personne pour aider, à moins d' etre TRES sportif , ce n' est pas evident ...
ET idealement il faut qu' il y ait des points à l' interieur des boudins pour terminer de se hisser à l' interieur
Bref , une echelle est bien plus preferable ..
Faire en sorte AUSSI que cette echelle ait au MINIMUM 2 barreaux dans l' eau. Le mieux est qu' il y en ait TROIS .Evidemment quand il y a une plate forme de bain c' est un peu plus facile
Dans le temps sur certains semi rigides le tableau AR était prolongé par la continuité de la carene qui faisait ainsi des flaps fixes sur lesquels il etait possible de monter ....
Le 28 décembre, 2008 - 16:50
Remonter d'un pneu est un jeu d'enfant, suffit pour ça d'avoir à l'eau une échelle en corde lestée et de sortir ses palmes avant de monter.
L'échelle tu la trouves partout, article de portique balancoire, pour le lest on avait fait avec ce qu'on avait sous la main, 2 gros écrous bloqués par un noeud.
Dès que tu as passé le torse au dessus du boudin ça va tout seul..- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 28 décembre, 2008 - 18:16
justement , moi s ' il y a quelque chose que je garderai, ce sont les palmes qui peuvent te donner de la puissance, suffisamment pour que ton ventre soit sur la partie superieure du boudin .
Evidemment si tu veux enfiler tes palmes dans l' echelle de corde ... là , c' est une epreuve digne de Fort Boyard :) :)
Le 28 décembre, 2008 - 21:40
S'il y a bien de la mer comme c'était le cas ce jour là, je te garanti que la troisième ou quatrième fois que tu remontes à bord tu es bien content d'avoir une échelle, même si tu as la patate et l'habitude.
L"apnée c'est usant.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 29 décembre, 2008 - 11:21
oui... tout a fait ...
et autant que je sache il n' est pas conseillé de faire trop d' effort apres une plongée ( meme si c' est un peu moins vrai pour l' apnée que pour la plongée bouteille ).Quoiqu'il en soit je reste convaincu qu' une bonne echelle bien conçue est un véritable " plus " .
Certains pros vont meme jusqu' a l' echelle " perroquet " avec un seul tube central permettant de rmonter à bord en y glissant latéralement les palmes .C' est sur qu' avec une echelle de corde, on est loin de cette facilité .
C' est un peu comme d' habitude ..
on en a pour son argent ...en depensant le strict minimum , faut pas s' attendre a des miracles ....
Alors bonne plongées et bonne nav en 2009 !!
Le 29 décembre, 2008 - 14:51
le problème est pour remonter sur une coque open avec une hauteur de coque conséquente, pour le pneumatique j'ai pris le coup.....pas de problème
Le 29 décembre, 2008 - 15:07
sur une coque open il est plus facile d' installer une echelle repliable .
Sur DM on voit des echelles à moins de 100 € ...
c' est quand meme pas excessif ...Ici il y a meme une echelle avec plate forme pour pneu
http://www.discount-marine.com/p6952/Echelle_plate-forme_pour_pneumatique.html- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 29 décembre, 2008 - 20:36
Super cette échelle, avec ça pas de jambes qui se barrent sous le bateau lors de la remontée (échelle souple).
