plus de puissance
plus de puissance
Posté le 19 novembre, 2013 - 10:55
5 lectures
11 commentaires
Je possède un bayliner de 5m50 avec un johnson 150cv silver star series. Je prends 48nds en vitesse max. J'aimerais dépasser les 50nds. Il accélère fort, mais tend vite vers sa vitesse max.
C'est un block moteur 150/175cv. Il a une hélice inoxe diamètre 14-1/4 et pas de 21.
Je pense donc remplacer l'hélice actuelle par une avec un pas de 23. Qu'en pensez vous ?
quel postinionnement du moteur peut-etre ?
il est aussi possile de le passer en 175cv mais j'aimerais éviter cette solution.
Voila, j'aimerais quelques avis, afin d'améliorer la vitesse et si possible diminuer la consommation.
Merci d'avance !
11 commentaire(s)
    Le 19 novembre, 2013 - 12:18
    merci de nous donner le nombre de tour du moteur a puissance maxi
    Le 19 novembre, 2013 - 14:04
    :sachant que en théorie 300 T/M correspond à un pas d'hélice .
  • CrisCat
    CrisCat
    Le 19 novembre, 2013 - 16:01
    La plus part du temps les moteurs sont montés trop bas, essayes de le monter d'un troue
    Le 19 novembre, 2013 - 16:24
    oyster a écrit :
    :sachant que en théorie 300 T/M correspond à un pouce de pas d'hélice ...
  • Lasou56
    Lasou56
    Le 24 novembre, 2013 - 21:17
    trimmé et poignée enfoncée le moteur prend 5500 5600 tours/min.
    j'ai la sensation que l'accélération est forte mais courte, le bateau accélère pendant quelques secondes et j'ai l'impression que ça sature. Il atteint de suite sa vitesse max. Alors il est vrai que la plaque de cavitation est un poil plus basse que la carène mais le positionnement dépend de chaque bateau apparemment. Il accroche très bien en virage meme trimmé.
  • Lasou56
    Lasou56
    Le 24 novembre, 2013 - 21:21
    l'accélération subie de 0 à x noeuds est très forte, enfoncé dans les sièges. en revanche la vitesse max n'est pas fofolle
  • goby
    Le 25 novembre, 2013 - 08:38
     On t'a demandé quel était ton régime maxi  ,par mer plate ,coque propre ,seul à bord.
     et le régime maxi préconisé par le constructeur
     Et si le moteur est  posé à bonne hauteur
     Sans ces données personne ne pourra  t'aider
  • CrisCat
    CrisCat
    Le 25 novembre, 2013 - 14:17
    Montes ton moteur !
  • goby
    Le 25 novembre, 2013 - 19:07
     et pose une hélice  avec l'angle du  RAKE plus  important pour éviter le cavitement,
  • Lasou56
    Lasou56
    Le 25 novembre, 2013 - 19:26
    le régime maxi est d'environ 5600 trs/min trim relevé a la limite de cavitation.
    le régime maxi du constructeur indique 5500 trs/min.
  • Lasou56
    Lasou56
    Le 25 novembre, 2013 - 19:29
    la plaque de cavitation est légèrement plus basse que le plat de la coque, d'ou une superbe maniabilité en virages.
    quel est RAKE ?
