Plus d'acceleration suzuki 75 2 temps
Posté le 21 septembre, 2008 - 19:36
19 lectures
5 commentaires
Voici, mon probleme, suzuki 75 2temps, autolube, ca a commencé par un ralenti qui ne tenait pas en manoeuvre de port.
aujourd'hui sorti en mer, moteur se coupe en pleine acceleration puis redemarre mais plus d'acceleration, le moteur s'etouffe quand j'accelere, auriez vous une idée?
5 commentaire(s)
  • jlgonzalez01
    jlgonzalez01
    Le 21 septembre, 2008 - 20:31
    :) Bonsoir,
    L'essence arrive mal ou pas du tout par moments.
    Le ralenti qui ne tient pas c'est les gicleurs sur les DT.
    Il faut nettoyer tout ça il doit avoir de la saleté dans les carbus.
    Et vérifier le petit filtre sous le capot moteur.
    a :arrow:
    Le 22 septembre, 2008 - 07:16
    Bonjour.
    "Encore rien a rajouter au message de JLGONSALVEZ !...
    Cependant mon DT 90 ne donne pas de soucis au niveau des gilcleurs avec ou grace a un filtre décanteur en plus de celui du moteur.
    OYSTER.
  • jlgonzalez01
    jlgonzalez01
    Le 22 septembre, 2008 - 09:38
    Salut oyster,
    Moi non plus, pas de soucis depuis la pose de filtre décanteur et changement du petit filtre moteur.
    :P
    Mais avant la pose du décanteur les m..des du reservoir devaient passer et j'ai eu pas mal de soucis avec le ralenti surtout. :twisted:
    A :arrow:
  • cyril
    cyril
    Le 25 septembre, 2008 - 22:24
    pour commencer regardes s'il n'y a pas une prise d'air dans la poire...
  • jlgonzalez01
    jlgonzalez01
    Le 28 septembre, 2008 - 12:14
    Alors, tu en es ou?
    Petite precision les gicleurs sont accessibles depuis l'extérieur des carbus.
