Plancher mou
Plancher mou
Salut à tous, voilà j'ai le plancher qui, après avoir été nettoyé et débarrassé des bouts de bois vissés, est très mou sur certains endroits.
Est-ce que je dois découper et renforcer?
Merci pour vos réponses.
Le 30 novembre, 2008 - 21:35
auriez vous d autres elements
bateau model
endroit ect
Le 30 novembre, 2008 - 21:52
Bonsoir mjacques, c'est un bateau de fabrication suisse de 1971 en polyester.
C'est entre les deux banquettes la ou on marche.
Je crois qu'il y a des renforts dessous entre les deux coques mais entre ces renforts, le plancher s'enfonce sous le poids.
De plus il était plein d'eau entre les coques. Je suis en train de le refaire complet.
Salutations Taz1- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 1 décembre, 2008 - 13:24
Puisque tu en es à le refaire, prend un peu plus de rezine et de mat.
ponce le gelcoat du plancher, puis met une bonne dose de rezine avec beaucoup de mat au moins 4 mm.
ponce vire fait la resine et met du gelcoat (avec du sable si tu ne veux pas glisser).
ponce avec application cette fois (sauf si tu as mis du sable) le gelcoat puis met de la peinture
Profite de ton bateau avec un placher solide- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 1 décembre, 2008 - 13:52
c'est peu etre un semi rigide :jesors:
Le 8 décembre, 2008 - 21:40
Bateau suisse ...
plancher mou!
bateau en chocolat .
:lol:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 10 décembre, 2008 - 20:57
Non c'est les billets de banque qui plies :wink:
