pissette témoin refroidissement moteur
Le 8 septembre, 2009 - 22:16
la pissette n'est qu'un temoin , faux temoin parfois !!
Le 10 septembre, 2009 - 10:09
effectivement , c'est une info sympa !
je n'aurai jamais pensé à ça
Le 19 septembre, 2009 - 08:24
Salut à tous !
Hé oui, sacré pissette !
Il peut arriver aussi parfois qu'elle ne pisse plus à cause du tuyau qui s'est débranché de son embout extérieur! Dans ce cas ça pisse à l'intérieur de la cuvette moteur et ça dégouline le long du fût !
C'est pas trop grave, mais c'est à rebrancher sans délai ! farani !
Le 24 septembre, 2009 - 12:10
dite en parlan de pissette c'est une question rigolotte vous allé voir est il possible de la deplacer??? just pour l'estetique.. car perso je la vois jamais si je me leve pas pour allé regarder donc au lieux de l'avoir vers le ba s pour quoi en pas la placer quelle file vers le haut d'apres vous c possible???? merci a tous
Le 24 septembre, 2009 - 12:23
Si on ne voit plus la pissette, il faut penser a maigrir !!, je sais c'est une blague trop facile !!, treve de plaisanterie, j'ai deplaçé "ma pissette" sur mon 9.9 yam, j'ai juste perçé le berceau a droite et installé un passe cloison inox sur lequel j'ai rebranché le tuyau, et ......je me vois pisser, désole Je LE vois pisser !!!!
a bientot
koffe
Le 24 septembre, 2009 - 12:51
la blague etait facile c'est vrai lol pour ce qui est de maigrir je n'ai auqu'n souci lol mais je vai faire le changement sauf que moi je veut la voir en l'air donc ca va etre rigolo lol esthetique seulement et visu bonne vague....
Le 24 septembre, 2009 - 22:01
Si je ne m'abuse, sur les Jet Ski et autre Motomarines les "pissettes" sont dirigées à 45 ° vers le haut ...
Le 25 septembre, 2009 - 06:21
La pissette vers le haut ce sera peut etre rigolo, mais ça le sera moins pour celui que tu remonteras par l'echelle arr ou que tu feras descendre du bateau pour monter dans une bouée tractée.
De plus aura t'elle assez de pression pour monter+ haut que le capot moteur.
certaine ont un jet que tu peut diriger soit a doite soit a gauche. Sinon il faut la deplacer.
Le 25 septembre, 2009 - 07:15
Quand quelqu'un utilise l' echelle, il vaut quand meme mieux que le moteur soit coupé par securité ...
donc à ce moment là , la pissette devrait etre inopérante ....
Cela dit le jet ne sera pas tres puissant pour depasser quelques metres
Le 25 septembre, 2009 - 08:10
pour la pisset inoperant pour monter a l'echelle c clair en tout les cas je vais realisé le montage enfin le deplacement je vous tiendrai au courant si elle a assez de pression mais je pense que ca devrai etre bon aupire pour augmenter la pression je reduirai legerement le trou de la pisset j'essai de faire cela ce week end reponse si c bon pour la rpession lundi
