Perte de puissance à haut régime MERCURY 125 CV 2T
Mon moteur MERCURY 125CV subit des baisses de régime à chaud au dessus de 4800 tours. Baisse vers 4000 tours, puis ça repart. Pas de problème à plus bas régime. J'ai changé tout mon circuit carburant, alors je n'y comprends rien. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce PB. Merci de votre aide.
Le 4 août, 2008 - 18:51
salut :)
voir comment est la poire au moment de la panne :?:J'ai changé tout mon circuit carburant
c'est à dire :?:
voir peut etre la membrane de pompe ou les flotteurs et pointeaux
Le 4 août, 2008 - 20:33
Merci pour cette réponse.
Je ne sais pas comment est la poire au moment de la panne, car la panne dure 1 demie seconde: baisse de régime jusqu'à 4000 tours puis reprise du régime initial.
Je pense soit à quelque chose qui limite le passage de l'essence dans le circuit (tuyau coudé par exemple), soit effectivement à la membrane de la pompe, mais je ne sais pas où trouver cette pompe, la documentation dont je dispose n'étant pas assez précise pour cela (je ne trouve pas de documentation technique pour mon moteur).- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 4 août, 2008 - 20:42
salut :)
http://www.mercruiserparts.com/selectSerailRange.asp?doc_nbr=125+%284+CYL%2E%29
je crois que c'est pour ton moteur :?: :lol:la panne dure 1 demie seconde: baisse de régime jusqu'à 4000 tours puis reprise du régime initial
peut etre un cylindre qui coupe :?: ....(je dis ça je dis rien hein :!: :!: :lol: )
