peinture de coque
peinture de coque
Posté le 29 novembre, 2004 - 10:17
4 lectures
3 commentaires
c'est peut etre une question stupide, la partie inferieur de mon bateau est revetue d'une espece de peinture bleue et je l'ai légerement racler en appontant:
-qu'est ce que cette peinture?
-le fait de la racler un peu est ce grave
-comment y remedier, tout refaire ou juste la rayure qui fait environ 20cm par 2cm.
merci d'avance de corriger mon ignorence. :oops:
3 commentaire(s)
  • kaloo
    kaloo
    Le 29 novembre, 2004 - 10:52
    Comme tu ne donnes pas beaucoup de details sur ton bateau, je vais partir du cas le plus courant: tu possedes un bateau en plastique qui reste a l'eau lune grande partie de l'annee.
    La peinture qui recouvre la partie basse de la coque (en fait la partie sous l'eau et remonte legerement au dessus de la flottaison) est ce que l'on appelle en general la "sous-marine" ou "anti-fooling".
    Cette peinture ralentie l'apparition d'algues et autres coquillages.
    Si tu as enleve une partie de cette peinture dans un zone hors d'eau, aucun soucis a part esthetique.
    Si la partie sans peinture se trouve sous l'eau tu vas tres vite avoir des algues qui vont pousser, mais ce n'est pas bien genant, ce sera juste un peu plus dur a nettoyer.
    Cette peinture est de toute facon a refaire entierement une fois par an.
    Si ton bateau est en bois, ceci est une autre histoire et seule une visualisation peut dire ce qu'il est bon d'entreprendre.
    Bonne journee
    (As-tu achete le Glastron? :wink: )
  • merle
    merle
    Le 29 novembre, 2004 - 12:46
    oui en effet c'est par rapport au Glastron, mais le vendeur m'a dit que l'anti fooling de coque n'etait nécessaire que si le bateau restait plus de 1 mois dans l'eau ce qui ne sera pas le cas. dois je la refaire quand meme.
  • kaloo
    kaloo
    Le 29 novembre, 2004 - 13:19
    Effectivement, l'anti-fooling n'est utile que pour un bateau a l'eau.
    Si tu ne le mets a l'eau par exemple que pour le week-end, ce n'est pas necessaire.
    Donc te dire si tu dois le refaire ou pas: a toi de voir en fonction de ton utilisation. ( la sous marine n'a aucune autre fonction que de ralentir la salissure......dans l'eau......)
