PB SUR SUZUKI DF115 ANNEE 2010
Posté le 6 janvier, 2026 - 05:03
28 lectures
1 commentaire
J'ai du mal à démarrer mon moteur dans l'eau, il démarre hors de l'eau est après baisser mon trim pour que je puisse partir, à l'arriver lorsque que je ralenti le moteur câle. Avez-vous dèjà eu ce genre de panne?
Merci de vos retour,
1 commentaire(s)
    Le 6 janvier, 2026 - 11:28
    Bonjour David
    Je ne suis pas bien sur de comprendre la situation gratgrat01
    Si j'ai bien compris, tu démarres le moteur ,
    alors que celui-ci est incliné au point que l'embase
    serait au dessus de l' eau .. ??
    gratgrat02
    Cela me semble être une TRES MAUVAISE PRATIQUE
    a) d'abord, parce que si le moteur est incliné AU-DELA
    de la plage de réglage du TRIM
    ( zone appelée "TILT" )
    on peut craindre que le circuit de lubrification d'huile
    ne puisse se faire correctement
    Et un moteur fonctionnant sans huile... peur01
    à un moment ou un autre,
    çà va mal se passer pour le moteur cpopossible01
    b) Ensuite, si l'embase est au-dessus du niveau
    de l'eau, cela signifie qu'il n'y a PAS DE
    CIRCULATION D'EAU DE REFROIDISSEMENT
    DU MOTEUR yeuxtournant frayeur
    Autrement dit, avec les conséquences que
    1- la turbine tournant à sec va chauffer et se
    détruire  peur03
    2- le moteur ne sera pas refroidi rougit cpopossible02
    là encore, ... pas la peine de faire un dessin
    sur les "désagréments" encourus siffle ...
    Ceci étant dit , il m'est arrivé sur un DF140
    de 2012 ( ou 2014 ) , d'avoir de plus en plus
    de difficultés à le faire démarrer .
    De mémoire, le moteur  ( avec pas mal d'heures,
    car utilisé en club de ski nautique ) qui avait
    moins de 2 années ( mais dans les 3oo h de
    marche ) était pourtant en très bon état.
    Il s'est avéré que c'était une pompe à essence
    ( considérée comme une "pièce d'usure", et donc
    non prise en garantie mur ) qui était défectueuse.
    Une fois changée, le moteur redémarrait
    impeccablement...
    Entre 2008 et 2020, j'ai eu TROIS moteurs DF140
    ( un en version " classique ", et les 2 autres en version "A" )
    et cela ne m' est arrivé que sur UN SEUL moteur.
    Quand j'ai quitté le club en 2020, les moteurs avaient
    plus de SIX Cents heures , et ce probleme ( soi disant
    d' "USURE" chaispas ... ) n'est survenu que sur UN SEUL
    des 3 moteurs qui ont tous été sollicités de la même
    façon et alimentés avec du carburant SP98 de chez
    Total.
    Un peu bizarre cette histoire bah, mais bon ...
    Cela dit ma situation ne correspond pas vraiment
    à la tienne puisque dans mon cas
    - c'était une impossibilité de démarrer
    alors que dans ton cas ...
    - c'est - me semble -t-il un calage au ralenti
    à chaud ( en mode embrayé ? gratgrat01 )
