pb pour lancer le moteur
Bonjour ,
mon mercury 75cv 2tps de 98 ne démarre pas , j'entends juste un clic provenant du petit bloc à côté du démarreur en tournant la clef de contact,le démarreur ne se lance pas.Merci d'avance de votre aide
Le 23 août, 2008 - 09:27
Qu'en est il des connexions batterie ,coupe circuit ,et de l' état de charge de la batterie ?Il n'y a pas assez de "jus" pour le démarreur.
Le 23 août, 2008 - 12:04
Je confirme les propos de Lepiaf, vérifies bien les cosses de batterie et le niveau de charge.
Le 23 août, 2008 - 15:36
Ou bien verifie si ton demareur n'est pas tout simplement colle.
salout- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 25 août, 2008 - 11:40
Bonjour Messieurs,
Bien entendu j'ai vérifié et rechargé la batterie , enplus un démarrage avec mon véhicule mais rien n'y fait.Le spécialiste mercury m'a fait comprendre que ça provenait du relais de démarrage.
Je vous remercie beaucoup pour vos aides
Cldt
Affaire à suivre- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 25 août, 2008 - 17:47
bosoir certain model se demonte en enlevant les rivets
