Pb pompe essence evinrude
Bonjour a tous,
J'ai probleme sur mon moteur evinrude de 70ch annee 1988.
Le moteur demarre, tourne environ 20 secondes puis cale.
La pompe a essence est vidé au bout des 20 seconde, et je suis obliger de le reamorcé avec la poire pour le redemarrer.
Le systeme VRO est desactivé.
La mise a l'air de la nourice est ouverte et la poire d'amorcage est dans le bon sens.
Je pense que c'est la prise de pressurisation sur le carter qui est bouché, ou la menbrane qui est percé ou colmaté.
Je ne l'ai jamais demonté, si quelqu'un a deja vecu cette experience ou en serai d'avantage.
Merci d'avance.
Le 17 juin, 2009 - 20:22
Bonjour, pompe VRO HS.
Il parait que c'est usuel avec ce type de pompe surtout lorsqu'on coupe l'arrivée d'huile (ce que j'ai fait). Il faudra la remplacer par une pompe à membrane, coût approx 50 à 80 €.
Jeaneau Skanes 510 transformé HB (chaise) Johnson 1992 60CV (vro, huile débranchée)
Le 17 juin, 2009 - 23:20
Merci,
j'ai une autre pompe en piece de rechange,
je vais la monter et voir ce que ca donne.
Le 18 août, 2011 - 21:39
ça marche alors?
tu peux nous tenir au courant?
Le 19 août, 2011 - 07:35
Prendre une nourrice pour la mettre à fonctionner par gravitation ,ce qui permet d'établir un diagnostic plus crédible : savoir si la pompe fonctionne dans ce cas ,il est probable que l'entrée d'air existe dans le circuit ou une menbrane de pompe poreuse.
