Pb Mercury optimax 135 V6 2T
voici mon problème sur ce moteur:
le boulon tenant l'alternateur a cassé, il avait du jeu donc le réparateur a retaraudé et mis un boulon plus gros. Boulon qui a cassé dans les 10h entrainant à nouveau un déchirement de la courroie, rebelote (sans retarodage) et même punition à nouveau sans déchirement ce coup ci car la réaction fut rapide...
Auriez-vous des idées ? Car le réparateur (agréé) ne voit pas de solution ni surtout la cause.
Pour info ce moteur est sur une ombrine 630.
Merci.
Le 29 juillet, 2007 - 20:44
il casse par cisaillement?
si bien ajuster et que la matière du boulon est plus dure que la matière du support ça doit pas casser?
mon avis, mal ajusté?
Le 29 juillet, 2007 - 20:50
le boulon se fissure "à ras" au niveau de sa fixation dans le bloc moteur et on le retrouve couché sous la pression/tension de la courroie.
Le 29 juillet, 2007 - 23:09
La rupture est sans doute dûe à des vibrations trop violentes.
Peut-être un mauvais réglage de la tension de la courroie, l'axe de l'alternateur faussé ou celui du volant???- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
